teken
28 apr 2009 13:22 #1 door hcm
teken werd gestart door hcm
Pas op voor teken www.nu.nl/algemeen/1941339/meer-teken-me...rrelia-bacterie.html bijna een vijfde van alle teken in Nederland zijn besmet met de borrelia-bacterie die bij mensen de ziekte van lyme kan veroorzaken.Dus kom je uit het bos met hond vrouw of motor kijk dan of je geen teek hebt.Heb je een teek niet verdoven met sterke drank maar draai heb eruit en kijk of alle 6 pootjes aanwezig zijn, dan weet je zeker dat er niets is achtergebleven.
lid sinds 19-04-2004
en toeruitzetter TCN
28 apr 2009 14:07 #2 door Gast
Beantwoord door Gast in topic teken
Stopteken!
28 apr 2009 15:32 #3 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic teken
dat drank moet je dat op drinken :-X
of in je vrouw gieten :-\
mijn hechelseheder drinkt allen bier ;)
28 apr 2009 17:55 - 28 apr 2009 17:59 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic teken
Huh, je draait toch eerst alle pootjes eruit, dan weet je zeker dat je niks achterlaat.
Wat een lelijke kop heeft dat ding.
28 apr 2009 18:36 #5 door hcm
Beantwoord door hcm in topic teken
Als ze vol gezogen zijn gaan ze wel eens kapot bij het uitdraaien, en als je zes pootjes ziet weet je zeker dat er niets is achtergebleven.
28 apr 2009 18:40 #6 door Oldtimer
"" weet je zeker dat er niets is achtergebleven.""
behalve die lelijke kop dan toch.
was trouwens maar een geintje.
28 apr 2009 19:30 #7 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic teken
Gebruik van een tekentang is nog het beste omdat die geen druk op het achterlijf zet. Bij gebruik van een pincet mag je dus geen kracht zetten omdat dan de inhoud van de teek (bloed en bacteriën) terug je lijf in gekotst wordt als het ware. Het zelfde gebeurt bij verbranden met sigaret of verdoven met alcohol: De teek zal hoogstwaarschijnlijk een deel terug je lichaam in kotsen. Het is duidelijk dat dat zeer slecht is.
De teek hooguit 2-3 keer om zijn as draaien en dan eruittrekken. Met het draaien zorg je dat de teek zijn grip verliest en zo zijn kop meekomt bij het trekken.
29 apr 2009 08:56 #8 door NiCoAT
Beantwoord door NiCoAT in topic teken
hieronder een tekentang waar ik hele goede ervaringen mee heb.
Eenvoudig mee te werken en klein, je kunt het overal bewaren.
Meer info?
kijk op: images.google.nl/imgres?imgurl=http://ww...2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
29 apr 2009 10:40 #9 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic teken
Als je er flink boter overheen doet stikt hij en kun je hem de volgende dag er zo uit halen  >:D
Als hij eruit is moet je maar is proberen om hem stuk te krijgen  ;D
dat is echt smerig  :P
30 apr 2009 20:45 #10 door hcm
Waarom zou ik een dag langer wachten, als ik hem er gelijk uit kan draaien. ???
30 apr 2009 20:56 #11 door Zeegie
omdat als ze lekker diep zitten niet zomaar eruit draait....
het risico dat er wat blijft zitten is dan te groot. :P
30 apr 2009 22:52 #12 door lonely wolf
Beantwoord door lonely wolf in topic teken
ik draai teken altijd met de hand er uit.
heb veel huisdieren die er dagelijks last van hebben.
heb dus mooi kunnen oefenen.
je ziet ze als hele kleine zwarte teken,
en iets grotere bruine teken
en hele grote grijze teken.
soms dragen die grijze teken een kleine zwarte teek bij hun.
heb het nog niet meegemaakt dat ze kapot knapten bij het verwijderen ik pak ze dan ook op de huid net achter de kop bijna altijd succes.
01 mei 2009 06:11 #13 door hcm
Nog nooit last van gehad dat ze heel diep gaan zitten, we hebben twee honden waar we regelmatig een teek af moeten halen en als je dat met regelmaat doen krijgen ze daar geen kans voor om diep te gaan zitten.Bovendien is het ook nog eens zo als je ze eerst doodmaakt door verstikking kotsen ze juist, en dat is nou iets wat ze niet moeten doen.
01 mei 2009 08:52 #14 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic teken
Gewoon een paar druppeltjes in je nek net als bij de hond en je hebt nergens last meer van  ;) 8)
02 mei 2009 08:02 #15 door NiCoAT
Misverstanden over het verwijderen van een teek
Er is veel onduidelijkheid en tegenstrijdigheid over het verwijderen van teken. Volgens sommige bronnen moet een teek absoluut niet worden gedraaid, terwijl andere bronnen juist melden dat de teek alleen moet worden gedraaid, en er niet aan moet worden getrokken.
Een misverstand is dat teken zich in de huid zouden schroeven, en in de tegenovergestelde richting kunnen worden uitgeschroefd. Teken schroeven zich niet in de huid, en kunnen dan ook niet worden uitgeschroefd. Echter, aangezien de hypostoom (steeksnuit) een soort weerhaakjes heeft, zou een licht draaiende beweging verwijdering mogelijk makkelijker kunnen maken. Draaien verhoogt waarschijnlijk wel de kans dat de hypostoom afbreekt. Over het wel of niet draaien van de teek, en met of zonder daarbij te trekken, bestaat onduidelijkheid.
Een ander misverstand is dat teken zouden loslaten als ze worden geïrriteerd met vuur, of door er in te prikken of te knijpen. Teken proberen te stikken door er iets overheen te smeren werkt ook niet. Alle methoden waarbij de teek wordt geïrriteerd, geven de kans dat de teek juist extra speeksel produceert of de maaginhoud opbraakt, waarin zich ziekteverwekkers zouden kunnen bevinden. Met de vingers een teek weghalen of met een gewone brede pincet geeft ook een kans dat er in de teek wordt geknepen, en wordt dan ook afgeraden.
Aanbevolen methode om teken te verwijderen
Een teek kan waarschijnlijk het beste worden verwijderd met een pincet met dunne uiteinden, of met een speciale tekenverwijderaar (bijv. tekentang/tekenpincet) van goede kwaliteit. Niet elke tekenverwijderaar werkt even goed, vooral kleine teken en volgezogen teken zijn vaak lastig te verwijderen. In alle gevallen moet de teek zo dicht mogelijk op de huid worden vastgepakt bij de kop van de teek, waarbij er niet in het achterlichaam van de teek mag worden geknepen. Er mag ook niet aan het achterlichaam worden getrokken, want dan kan de teek in tweeën scheuren.
Stap 1: teek beetpakken met pincet
Stap 2: teek uit de huid trekken
Met een pincet met dunne uiteinden pak je de teek vanaf de zijkant beet, zoals op de afbeeldingen is te zien. Trek de teek voorzichtig recht uit de huid, in de lengterichting van de hypostoom, met langzaam toenemende kracht. Teken steken vaak een beetje scheef in de huid, dus niet loodrecht op de huid. Desinfecteer het bijtwondje na verwijdering van de teek met alcohol 70% of met jodium, en was de handen goed, liefst met desinfecterende zeep. De pincet kan na gebruik in kokend water worden gedesinfecteerd of een tekenverwijderaar op een door de fabrikant aangegeven manier.
Hoe sneller verwijderd, hoe kleiner de kans op besmetting. In de eerste 24 uur is de kans op overdracht van ziekteverwekkers nog relatief klein, maar daarna neemt de kans snel toe. Niet alle teken zijn geïnfecteerd. In Nederland kwam uit het laatste tekenonderzoek dat gemiddeld 23,6% van de teken geïnfecteerd zijn met Borreliae, en teken kunnen ook drager zijn van andere ziekteverwekkers.
Als de teek niet goed verwijderd is
Als de teek niet goed verwijderd is, zodanig dat de teek gedeeltelijk verwijderd is, dan ligt het eraan hoe groot het deel is dat is blijven zitten. Als alleen de hypostoom (steeksnuit) of delen ervan achter blijft, dan zorgt dat waarschijnlijk niet of nauwelijks meer voor risico's op een infectie; wel kan het de huid irriteren. Verwijder dit zoals je een splinter zou verwijderen, bijv. met een gesteriliseerde pincet of naald. Door de beetplek nat te maken, kunnen de monddelen ook uit de huid komen.
Maar als de kop van de teek blijft zitten, dan kunnen zich daarin nog de speekselklieren bevinden, met mogelijk ziekteverwekkers. Er is dan dus nog steeds een potentieel risico op besmetting! Probeer het kopstuk daarom alsnog te verwijderen en als het niet lukt, raadpleeg dan een arts.
Wat te doen met verwijderde teken?
Ga de teek niet pletten, dit geeft het risico dat ziekteverwekkers uit de teek vrij komen. Spoel teken ook niet door de wc. Als je de teek wilt testen op de aanwezigheid van Borrelia of andere mogelijke ziekteverwekkers, bewaar de teek dan in een afsluitend doosje/kokertje o.i.d. Als je een teek weg wil gooien, gooi dan het (met plakband goed afgesloten) doosje/kokertje buitenshuis bij het vuilnis. Je kan de teek ook tussen dubbelgevouwen plakband doen en dit weggooien. Met plakband kan je ook teken verwijderen die op de huid of op kleding lopen, en het niet goed lukt om de teek met een vinger of een klein voorwerp weg te tikken.
Documenteer de tekenbeet
Noteer de naam van de persoon die is gebeten, de datum van verwijderen, de plaats op het lichaam, geschatte duur dat de teek in de huid zat, en hoe de teek was verwijderd. Houd de huid op de plaats van de tekenbeet in de gaten voor het verschijnen van een erythema migrans of andere huiduitslagen.
Het is niet gebruikelijk om preventief antibiotica te geven, maar er zijn wel artsen die dat doen. Het hangt ook af van factoren als de duur dat de teek vastzat, of deze goed verwijderd is, of er meerdere tekenbeten waren, en of de teek getest is en is aangetoond dat de teek geïnfecteerd is met Borrelia of andere ziekteverwekkers.
Bron: www.lymenet.nl/info/teken-verwijderen.htm
Tijd voor maken pagina: 0.245 seconden
