Bobbins / paddockstand
13 feb 2023 08:22 - 13 feb 2023 08:30 #1 door Menno
Bobbins / paddockstand werd gestart door Menno
Mijn motor staat in onze schuur en om dat voor elkaar te krijgen moet er een scherpe draai gemaakt worden. De schuur is lang en smal en de deur zit in de lange zijde.
Voor de ktm heb ik dat eenvoudig opgelost door gebruik te maken van een paddock stand op wielen.
Ik rij de motor achteruit de schuur tot circa 2/3. Dan de stand eronder en ik draai de motor om zijn as naar binnen.
Als ik naar de achterbrug van de crf kijk zijn er volgens mij geen mogelijkheden om bobbins te monteren.
Iemand hier een oplossing voor want ik wil de crf ook graag in de schuur zetten.
13 feb 2023 08:41 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Bobbins / paddockstand
Middebok en iets als een 'rolstandaard' daar onder.
Iets als dit.....
13 feb 2023 08:45 #3 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Bobbins / paddockstand
Die had ik eerst, maar dat is echt een drama qua stabiliteit. De huidige oplossing is lekker stabiel.
Overigens is dit tijdelijk, de zaag gaat in de wand van de schuur en er wordt een rolpoort geplaatst zodat ik de CRF zo naar binnen kan rijden.
Voor onderhoud vond ik deze paddockstand veel makkelijk dan de middenbok omdat je hem zo ff opzij schuift als je dat wilt.
Ik kwam met hulp van Google deze tegen:
ruggedroads.co.uk/R-G-Racing-Rear-Slider...a-CRF1100-all-models
Iemand daar bekend mee?
13 feb 2023 12:28 #4 door robgoesdakar
Ik ken ze niet, maar de bok die je dan gebruikt moet wel goed 'overhellen', anders komt de as te ver naar voren en is het iets instabiel.
De as moet ruim achter het voorste punt dat de grond raakt zitten.
13 feb 2023 13:15 - 13 feb 2023 13:41 #5 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Bobbins / paddockstand
Ik gebruik al jaren een rolstandaard en zet de motor voor de zekerheid vast met een spanbandje.
Een brede toegang is wel zo makkelijk, maar in de meeste schuren is het erg lastig om de motor te keren zodat je er vooruit weer mee naar buiten kan.
13 feb 2023 13:58 #6 door robgoesdakar
Als het er vooruit in kan, dan kan het er achteruit weer uit..... :angel:
13 feb 2023 20:53 #7 door Menno
Ik heb de bobbins van RuggedRoads besteld. Denk dat het uiteindelijk niet uitmaakt waar de bobbins op de motor zitten, het gaat om de relatieve positie ten opzichte van het draaipunt van de paddockstand. En daar komt de as sowieso achter. Was belachelijk duur om uit de UK te laten komen, maar gelukkig liggen ze ook in Italie. Lang leve de pakketdienst.
En inderdaad, ik rij er vooruit in en ga er achteruit weer uit. De rolpoort wordt ongeveer 160cm breed dus kan ik de CRF er makkelijk uit lopen. Dit weekend de schuur opgeruimd en 2M3 rotzooi afgevoerd. Na de verbouwing van de schuur staan er ook 4 fietsen minder in, dus gaat de CRF zich lekker thuis voelen.
07 mrt 2023 10:39 #8 door Menno
Bobbins zijn eindelijk aangekomen en waren heel eenvoudig te monteren.
Inmiddels kan de motorfiets weer keurig gemanoeuvreerd worden en dat is fijn.
Motor staat zeer stabiel.
07 mrt 2023 13:44 #9 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Bobbins / paddockstand
Hardstikke goed! Ruimte weer optimaal benut zo B)
Tijd voor maken pagina: 1.178 seconden
