ABS off vs ABS off
24 okt 2024 11:46 #1 door Ger Romijn
ABS off vs ABS off werd gestart door Ger Romijn
Wellicht al eerder besproken, maar ik kon het niet vinden.
In de offroad mode staat ABS uit op het scherm (ronde symbool)
Maar ik kan ook in submenu 4 nogmaals de ABS mode uitschakelen. Dan komt op het kleine scherm ook een symbool voor ABD off.
Wat is het praktische verschil ?
En wat is de gedachte hierachter?
24 okt 2024 18:54 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic ABS off vs ABS off
Ik heb geen CRF, dus ik doe een wilde gok :cheer:
In de Off Road modus is vermoedelijk de ABS alléén op het achterwiel uitgeschakeld (die RR die daar staat betekend denk ik rear?)
Dan is de ABS op het voorwiel nog steeds actief.
Maar dan kun je ‘m ook nog gewoon compleet uitschakelen als je dat wilt. (Rechts onder in het schermpje)
Wellicht heb ik het compleet mis, maar dat lezen we hier dan wel :P
24 okt 2024 18:59 - 24 okt 2024 19:01 #3 door Ger Romijn
Beantwoord door Ger Romijn in topic ABS off vs ABS off
Goeie poging. Maar het zou zo zijn dat op het voorwiel altijd ABS blijft.
Het lampje geeft duidelijk aan dat het slechts om het achterwiel gaat.
Maar zeker bedankt voor het meedenken.
25 okt 2024 08:53 #4 door renATus
Beantwoord door renATus in topic ABS off vs ABS off
Kan je er helaas niet mee helpen. Op mijn AT slechts een aan en uit knop die ik bij stilstand kan activeren.
Heb je wellicht op de buitenlandse fora gekeken?
Hier wordt (deels) uitleg gegeven over de ABS mogelijkheden:
www.africatwinforum.com/threads/rear-wheel-lock-abs-off.39761/
25 okt 2024 10:40 - 25 okt 2024 10:43 #5 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic ABS off vs ABS off
Ik vermoed dat je specifiek ook in OFFROAD mode de ABS nog uit moet zetten. En dat het lampje ABS eigenlijk alleen maar aan geeft dat je hem uit kunt zetten in deze modus :
Uit de User Manual :
ABS function on the rear wheel
The ABS function on the rear wheel can be optionally turned off for off-road riding.
You can turn off the rear wheel ABS function in [OFF ROAD MODE], [USER 1 MODE] or [USER 2 MODE].
u Each time the ignition switch is turned to the (On) position, the ABS function on both
wheels will automatically be turned on [ACTIVE], but the ABS will maintain the rear
wheel [CANCEL] off-function when engine stopped by using the engine stop switch.
u Select [ON ROAD] of ABS mode [ABS], the ABS function on both wheels [ABS RR] will automatically be turned on [ACTIVE].
u When changing the riding mode, the ABS function on both wheels will automatically
To turn off the ABS function on the rear wheel
a Stop the vehicle and close the throttle completely.
b Select [OFF ROAD MODE], [USER 1 MODE] or [USER 2 MODE] mode of riding mode. (P.148)
If [USER 1 MODE] or [USER 2 MODE] is selected, select [OFF ROAD] for ABS
mode [ABS]. (P.76)
c Select the gold image display. (P.81)
d Select page 4. (...
25 okt 2024 10:46 #6 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic ABS off vs ABS off
Wat Rob aangeeft is correct. Primair staat ABS altijd ingeschakeld en je KAN het aanvullend uitschakelen.
Tijd voor maken pagina: 0.520 seconden
