AT CRF 1000L van 2019: accu overleden? Of toch niet?
15 dec 2024 15:48 #1 door Goobi
Net als elk najaar is mijn AT eind november in winterslaap gegaan in de achtertuin. Vandaag de Optimate acculader (TM470 voor Lithium LiFePO4) eens aangezet om de accu levend te houden. Dat leek goed te gaan maar wel ging LED#3 (Bms) branden ten teken dat de accu meer dan 90% ontladen zou zijn.
Een uurtje later zag ik dat LED#3 uit was maar nu stond LED#6 (die met gevarendriehoekje) te knipperen; volgens de handleiding kan de accu de lading niet vasthouden of het laden is onderbroken. Voor de zekerheid heb ik de USB-accessoire nog losgekoppeld want die zit rechtstreeks op de accu maar dat hielp niet. Het proces herhaalde zich met dezelfde foutmelding.
Als laatste heb ik gewoon geprobeerd de motor even te starten ... en die liep gewoon meteen!. Daarna nog de accuspanning gemeten en die was 12,88 V. Niks mis mee toch? Iemand een idee?
Groet,
Geert-Jan
YouTube: bit.ly/36NiKLy
15 dec 2024 17:32 #2 door Eric Goes
Beantwoord door Eric Goes in topic AT CRF 1000L van 2019: accu overleden? Of toch niet?
Als het goed is ligt de nieuwe Transalper inmiddels op de mat. Daarin een uitgebreid relaas over de Lithium accu van Bram. Wellicht kan je daar wat mee.
15 dec 2024 18:58 - 15 dec 2024 19:21 #3 door renATus
Beantwoord door renATus in topic AT CRF 1000L van 2019: accu overleden? Of toch niet?
Wellicht een onnozele vraag. Maar weet je het zeker dat je een Lithium batterij hebt? Mijn CRF1000 heeft namelijk standaard een AGM batterij.
15 dec 2024 20:29 #4 door Goobi
De Africa Twins vanaf 2019 hebben een Lithium accu dus daar heb ik destijds de bijhorende Optimate voor aangeschaft. Die gebruik ik nu al voor de vierde winter, tot nu toe zonder problemen.
@ Eric: ik heb het artikel in de Transalper gelezen en het er bijgepakt toen de foutmelding optrad. Was meteen erg nuttig.
15 dec 2024 21:47 #5 door Eric Goes
Mijn CRF 1000L is van 2018. Dit was de eerste met de Lithium accu.
15 dec 2024 22:38 #6 door renATus
Duidelijk verhaal. Weer wat geleerd :mrgreen:
20 jan 2025 17:24 #7 door Goobi
Soms lossen problemen zichzelf op. Gisteren de acculader weer eens aangezet en dit keer geen foutmelding meer gezien. Ik snap het niet maar ben wel blij ;-)
20 jan 2025 20:23 - 20 jan 2025 20:24 #8 door V-Twin
Goobi schreef : Soms lossen problemen zichzelf op. Gisteren de acculader weer eens aangezet en dit keer geen foutmelding meer gezien. Ik snap het niet maar ben wel blij ;-)
Je hebt dezelfde lader als die ik heb. Ik heb ernstige twijfels of de lader wel goed functioneert. Die twijfels had de vorige eigenaar al maar ik inmiddels ook.
Ik krijg er geen stroom in volgens de display van de lader. Deze week ff een CCA meting doen en dan weet ik meer of ik de lader naar de eeuwige jachtvelden kan verbannen.
Tijd voor maken pagina: 1.017 seconden
