Olie verversen
18 mrt 2025 16:35 #1 door BenHogeveen
Olie verversen werd gestart door BenHogeveen
Vraagje, volgens de handleiding gaat er 4.2 liter olie in een CRF met DTC wanneer ook beide filters zijn vervangen.
Ik kom niet verder dan 2.9 liter, is er dan nog zoveel oude olie achtergebleven?
Heb de motor enkele minuten laten draaien en daarna een nachtje laten staan. Volgens de peilstok zit er zelfs al iets te veel olie in.
Iemand een idee?
Groetjes Ben
18 mrt 2025 17:20 #2 door Eric Goes
Beantwoord door Eric Goes in topic Olie verversen
Heb je wel beide aftap pluggen losgekomen?
18 mrt 2025 17:54 #3 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Olie verversen
18 mrt 2025 18:53 #4 door BenHogeveen
Beantwoord door BenHogeveen in topic Olie verversen
Okay duidelijk, dan hebben we de oorzaak gevonden :dry:
20 mrt 2025 08:02 #5 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Olie verversen
Goed dat je op let.
Ik heb hier ooit 1 CRF gehad die ook veel te veel olie in zijn blok had na een beurtje bij een officiële garage..........., die hadden ook maar 1 plug los gehad, en vervolgens 4 liter olie gevuld.....
En bij mijn eerste crf olie wissel stond ik ook raar te kijken...., in die afvoer bak zit never nooit 4 liter olie.... en dan kijk je dus nog even 2x verder en zie je dus de 2e plug.
En voor wie zou willen weten waarom er 2 pluggen zijn.....
Het is een adventure bike, dus potentieel ook stijlere stijgingen en dalingen waarbij olie dus of helemaal naar achteren, of helemaal naar voren zal zakken. Om te voorkomen dat dan dus de versnellingsbak, of blok even zonder olie komt te staan zijn er dus 2 compartimenten om de olie in te laten staan.
20 mrt 2025 13:26 #6 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Olie verversen
Slim (van Honda ;) ) haha :cheer:
Zou er om dezelfde reden misschien bij de Transalp zo’n enórme trechter onder het blok gemaakt zijn?
Tijd voor maken pagina: 0.176 seconden
