Afrika twin 260.000 km
10 sept 2025 20:45 #1 door Gert-Jan
Afrika twin 260.000 km werd gestart door Gert-Jan
Beste leden inmiddels heeft mij africa twin nu 260 k kilometer gelopen vanaf 2019 gekocht met 14 k op de teller.
het volgende probleem dient zich inmiddels aan , stuurslot Ik krijg hem heel moeilijk vanaf stuurslot af ben vaak 20 minuiten bezig met speeksel olie en wd40,. Daarbij komt nog dat allen het contactmoment ook erg stroef gaat. Zijn er forum leden die dit al hebben meegemaakt of is een kwestie van normale slijtage en dient het stuurslot geheel vervangen te worden?
10 sept 2025 21:10 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Afrika twin 260.000 km
260 K, dat is wél indrukwekkend :ohmy:
Met die kms zou ik zeggen normale slijtage voor het contactslot, of wellicht gewoon veel vuil er in?
Misschien dat goed spoelen, met remmenreiniger misschien?, nog wat verbetering kan brengen. En daarna wel vettigheid er in uiteraard :)
11 sept 2025 08:08 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Afrika twin 260.000 km
Een flinke tijd geleden ook gehad bij een klant.
Die kreeg m ook niet meer van stuurslot af. Ook de ANWB lukte het niet.
Motor heb ik opgehaald in Delft. Was wel apart verhaal waarbij 3 man een motor de bus in staan te tillen op een donkere avond, de smalle straat blokkerend en een auto er achter die aan het klagen was en de politie ging bellen. (Heb m een kaartje gegeven voor het geval ze mij zochten, want ik ging ook niet op de politie wachten :D )
Het verwijderen is nog wel even een klusje, als je hem niet meer van het stuurslot af krijgt, want je zult dan dus de kroonplaten moeten verwijderen (Kun je misschien wel meteen preventief de balhoofdlagers vervangen). Als hij nog niet vast staat, dan kun je relatief eenvoudig de bovenste kroonplaat verwijderen.
Ik heb toen nog gekeken of ik de cilinder zelf kon repareren (net zoals bij een kofferslot), maar de cilinder zit volledig ingekapseld en is dus niet aan te passen.
Reparatie opties zijn dan dus vervangen van stuurcilinder (met dus nieuwe sleutel) en dan de oude sleutels voor zadel en tankdop houden (dus 2 sleutels nodig) (meen dat dat rond de €300,= voor het cilinderslot met sleutel zat), of een hele set voor slot, tank en zadel.. (meen iets van €800,=)
11 sept 2025 08:58 #4 door Gert-Jan
Beantwoord door Gert-Jan in topic Afrika twin 260.000 km
Bedankt voor de tip
11 sept 2025 08:59 #5 door Gert-Jan
Bedankt Rob
11 sept 2025 20:08 #6 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic Afrika twin 260.000 km
geheel buiten het onderwerp om, maar ik ben echt wel heen benieuwd wat je onderhoudstechnisch, buiten standaard verbruiksonderdelen en beurten, allemaal aan dat ding hebt moeten doen om zo'n km-stand te bereiken?
11 sept 2025 20:16 #7 door Gert-Jan
3e voorvork. Chrome is heel zacht en als je dan offroad rijd met volle bepakking en met zijn tweetjes dan wil het wel…
Achter schokbreker. Zit nu de 3e op. Nu van hyperpro.
Start stop module rechts op handvat. Dan gebruikelijke olie op tijd en nokkenas vlgs schema Ik heb2 complete wielset. Van 1 achterwiel moet ik laten reviseren2 gebroken spaken
15 sept 2025 22:26 #8 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Afrika twin 260.000 km
Ik ben er bij lange na niet eens in de buurt maar in Oostenrijk rijd Varahannes met een CRF1000 met inmiddels een prachtige kilometerstand van 579000 km
15 sept 2025 22:40 #9 door Gert-Jan
Dat is goed om te weten dat hij nog heel veel km mee kan
16 sept 2025 06:51 #10 door Yor
Beantwoord door Yor in topic Afrika twin 260.000 km
Het zal op het net vast wel te vinden zijn. Maar ik ben wel benieuwd wat er in die bijna 6 ton allemaal aan de CRF1000 van Varahannes is vervangen. 6 voorvorken en 6 schokbrekers ? B)
Honda VFR1200X Crosstourer ‘13
Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports '19 DCT
16 sept 2025 07:35 #11 door renATus
Dat is zeker te vinden. Hij heeft een eigen site:
www.varahannes.at/index_htm_files/AT-Infos.pdf
16 sept 2025 19:23 #12 door Trigger
renATus schreef : Dat is zeker te vinden. Hij heeft een eigen site:
Een half miljoen kilometers met de originele koppeling. Probeer dat maar eens met een handbak :D. Kudo's voor de DCT van Honda.
Tijd voor maken pagina: 0.140 seconden
