CRF1000 gereedschap voor onderweg
11 juni 2017 16:57 #1 door MartinW
CRF1000 gereedschap voor onderweg werd gestart door MartinW
Vandaag eens bekeken wat voor gereedschap er in het standaard boordgereedschap aanwezig is en wat er nodig zou kunnen zijn voor onderweg.
Standaard boordgereedschap:
• Bougiesleutel (maar past niet?)
• Steeksleutel 10x14 mm
• Steeksleutel 14x17 mm
• Ringsleutel 19 mm
• Kruiskopschroevendraaier
• Zekering trekker (zwart kunststof)
Benodigd gereedschap en maten:
Onderdeel Gereedschap maat
Windscherm Inbus 5 mm
Kuipdelen Inbus 5 mm
Kappen voorspatbord Inbus 5 mm
As voorwiel Ring- / steeksleutel 12 mm + 22 mm
As achterwiel Ring- / steeksleutel 22 mm + 27 mm
Bouten remklauwen Ring- / steeksleutel 14 mm
Stelbouten ketting Steeksleutel 10 mm + 12 mm
Topkoffer Inbus 4 mm
In het standaard boordgereedschap ontbreken de volgende maten steeksleutels:
12 – 22 – 27 mm
De ringsleutel 19 mm is overbodig.
Een 5 mm inbussleutel bevindt zich onder het zadel.
Het standaard boordgereedschap is dus niet toereikend om onderweg zelfs maar je ketting te kunnen stellen!
Nu ben ik op zoek naar een handig compact setje voor onderweg, om in ieder geval een wiel te kunnen demonteren.
Op honda-adventure-riders.com/index.php?topic=1366.0 kwam ik een aantal ideeën tegen. Heeft iemand hier al het ultieme mee op reis gereedschapsetje samengesteld?
11 juni 2017 17:45 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic CRF1000 gereedschap voor onderweg
motion pro is een top product maar  er zijn ook huismerken di dit zelfde bieden
overigens bestaat mijn toolkit uit materialen en hulp middelen die ik beslist nodig heb om de bewoonde wereld te halen
Er zijn bijv bij tengtools leuke mini setjes in bitjes dopjes, rateltjes etc
11 juni 2017 20:03 #3 door MartinW
Beantwoord door MartinW in topic CRF1000 gereedschap voor onderweg
Hoi Ad,
Motion Pro wordt in de lin k die ik vermeldde inderdaad een aantal keer vermeld. Thuis in de garage heb ik een uitgebreide doppenset, dus voor die ene keer onderweg hoeft het van mij geen duur spul te zijn.
Ik kom deze tegen, wat me een prima basis lijkt en in een nette etiu wordt geleverd: www.louis.nl/artikel/rothewald-ratelsleu...icle_number=10002928
Alleen voor de asbouten zoek ik nog iets handigs, zodat er geen grote en zware 22 en 27 mm steeksleutels mee hoeven.
Motion Pro heeft deze gecombineerd met bandenlichters, wat misschien handig is, maar ik zie mezelf niet bij nacht en ontij een band langs de weg verwisselen...
Zoiets als dit van Cruz Tool lijkt me ideaal i.ebayimg.com/images/g/w4sAAOSwhRxXK-y4/s-l1600.jpg
Hier nog een foto van het standaard Honda boordgereedschap voor degenenen die deze nog nooit open hebben gemaakt.  ;D
11 juni 2017 21:11 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic CRF1000 gereedschap voor onderweg
Die bandenlichters/ringsleutel combi van MotionPro zijn van alu, dus wel groot, maar ook superlicht  :)
Wil ik nog steeds wel een x een setje van hebben voor onderweg  8)
11 juni 2017 21:13 #5 door PimW
Beantwoord door PimW in topic CRF1000 gereedschap voor onderweg
Kun je niet ergens zon inbus verloop krijgen voor je voorwielas en dan sleutels ala honda boordringsleutel voor de rest? Ik heb voor de wielen zelf gewoon die sleutels vn Honda met een verlengpijpje, weegt weinig, is klein en werkt goed.
Ik probeer niet mee te nemen wat ik niet nodig heb en het liefst basic. Ik zou geen ringratels meenemen want die zijn zwaarder en als er troep in komt lopen ze vast. Zon stuk plastic is leuk in je gereedschapskar maar waar laat je het op de motor? Er zitten vast sleutels in die je niet nodig hebt maar als je ze thuislaat blijft dat stuk plastic groot.
Die sleutel van Cruz tool lijkt me mooi maar nog beter lijkt me twee van die zodat je ze kunt verlengen aan het uiteinde.
11 juni 2017 22:59 - 11 juni 2017 23:10 #6 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic CRF1000 gereedschap voor onderweg
je kan ook een varadero  gereedschap setje kopen, volgens mij ook 22 en 27 voor de assen.
www.marktplaats.nl/a/motoren/onderdelen-...eviousPage=lr&pos=32
bij dit setje kun je op de sleutel zien staan, 22-27
11 juni 2017 23:25 #7 door MartinW
Zoiets triviaals als het boordgereedschap had ik achteraf nooit met mijn Varadero moeten verkopen.  :o Ik was er vanuit gegaan dat Honda wel een net setje bij de CRF zou leveren aangezien ze wel heel goed over een plek daarvoor in de motor hebben bedacht (laag zwaartepunt). Het idee is mooi, maar helaas heb je er practisch gezien niet veel aan.  :(
12 juni 2017 13:41 #8 door PimW
Moet ik een paar setjes ringsleutels ala Honda laten lasersnijden uit RVS? ;D
Moet ik ff weten welke maat, lengte etc.
12 juni 2017 14:02 #9 door The Headless Horseman
Nou...... da's niet eens zo'n dom idee Pim! Setje simpele ringsleutels voor onderweg  8)
Wmb dan alléén de grotere maten & een simpel verlengstuk/handvat er bij.
Ik trap af:
- 1x 17
- 1x 19
- 1x 24
- Handvat (wellicht van alu?)
Met een maximale lengte van pak 'm beet 250mm, handvat ook die lengte, dan heb je met een overlap van 100mm een hefboom van 400mm, lijkt me meer als genoeg en dan past het ook nog prima in mijn Kriega toolbag  :)
12 juni 2017 15:20 #10 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic CRF1000 gereedschap voor onderweg
En dan met een mooi gereedschapskistje leveren?  :angel:
12 juni 2017 15:54 #11 door PimW
Ja ik zal er eena naar kijken, hoe groot is dat crf1000 gereedschapsbakje?
12 juni 2017 18:03 #12 door MartinW
Die is niet zo groot en heeft ook nog een onregelmatige vorm, zie foto post 3. Ik zal het vanavond eens opmeten. Zelf zou ik behoefte hebben aan verlengbare ringsleutels 22 en 27 mm voor de wielen.
12 juni 2017 18:03 #13 door Yank
Beantwoord door Yank in topic CRF1000 gereedschap voor onderweg
Hier heb ik de wielsleutel besteld. Heel sterk en toch ligt, en tegelijkertijd voor voor en achter. Set aangevuld zoals Ad zegt klein rateltje met diverse dopjes en bitjes.
www.jurgensmotorsport.nl/bikeservice/341...-mm-voorvorkdop.html
12 juni 2017 18:29 #14 door The Headless Horseman
Mooi sleuteltje Gera  :) Hoe lang is deze?
12 juni 2017 18:56 #15 door MartinW
Dat is eigenlijk alles wat ik nodig heb en voor een schappelijke prijs.
12 juni 2017 19:50 #16 door MartinW
Hier een tekening (PDF) met de maten van het gereedschapbakje. Totale maat is 160 x 97 mm.
Het diepste deel is 50 mm diep over een hoogte van 40 mm. De rest loopt schuin af. De diepte boven en onder is 28 mm.
13 juni 2017 08:19 #17 door Digime
Beantwoord door Digime in topic CRF1000 gereedschap voor onderweg
Op facebook kwamen ook steeds van die sleutels voorbij.
Zie bijlage met de maten wellicht kan PimW hier iets mee? (mijne komen al via een maatje , echter kan hij niet onbeperkt leveren)
13 juni 2017 11:02 #18 door Yank
Sleutel 19,5 cm en ik heb het achterwiel er al mee uitgehaald, je kunt er echt met je voet op gaan staan om hem los en vast te zetten.
gr. Géra
13 juni 2017 11:10 #19 door Yank
En ik neem mijn gereedschap makkelijk mee in dit tasje van H&B Dat ook nog eens een keer zo groot gemaakt kan worden. En met een beweging af te nemen is.
13 juni 2017 19:13 #20 door MartinW
Ik heb de sleutel net bij Jurgen motorsport besteld, dank voor de link Yank!
Tijd voor maken pagina: 0.190 seconden
