CRF1000L - Kaoko cruise control in combinatie met Oxford handvatverwarming
01 apr 2018 12:40 - 01 apr 2018 12:42 #1 door MartinW
Inmiddels is mijn AT uitgerust met Oxford handvatverwarming, erg lekker met temperaturen 's morgens rond de 3 tot 6 graden  ;) :))
Nu wil ik de Kaoko "cruise control" installeren, maar de bout die wordt gebruikt bij de Oxford handvatverwarming heeft een soort ellipsvormig uiteinde, waardoor de Kaoko niet voor een deel over de bout heen schuift. De originele stuurdemper valt wel deels over de bout heen. Ook de
Heeft iemand ervaring met deze combinatie en wat doe ik mogelijk fout?
01 apr 2018 13:59 #2 door The Headless Horseman
Als ik ‘t zo op de foto’s zie zou je het héle gashendel een paar mm naar rechts moeten verschuiven Martin, gaat dat lukken?
01 apr 2018 14:28 #3 door MartinW
Hoi Rene, dat had ik al geprobeerd, maar probleem blijft dat de bout dan nog steeds "te kort" is.
01 apr 2018 15:09 #4 door DDW
Ringetje onder de bout leggen zodat deze verder naar buiten komt?
Africa twin RD07a 2000.
01 apr 2018 19:15 #5 door The Headless Horseman
Ah, op de 3e foto zie ik het! En gewoon een langer boutje gebruiken, kan dat niet?
01 apr 2018 21:16 #6 door MartinW
Denk inderdaad dat ik op zoek moet naar een langer boutje.
01 apr 2018 22:11 #7 door xrvtuur
lijkt een beetje op deze voor zover ik het kan zien
www.rvspaleis.nl/bouten/binnenzeskant/din-7991/din-7991- [-]-a2-[-]-m6
01 apr 2018 22:13 #8 door xrvtuur
linkje loopt niet lekker, maar die 7991 dus
01 apr 2018 22:18 #9 door MartinW
Dank voor de link Arthur. ?
Tijd voor maken pagina: 1.824 seconden
