Opzetscherm CRF1000L?
01 nov 2018 19:18 #1 door L Coudert
Opzetscherm CRF1000L? werd gestart door L Coudert
Op de frontcover van de nieuwste Transalper (die ik vandaag ontving) staat een afbeelding van een CRF1000L (van lezer van onze club) met een windscherm (lage standaard scherm?) met een opzetscherm.
Mijn vraag is welk merk opzet scherm is het en helpt het voor een turbulentie vrije zit achter het scherm (en hoe lang is de berijder). Ik heb dezelfde motor en heb nogal wat last van geluidshinder ondanks een Batzen verhoger op het standaard scherm. Ik ben 1.85 m en zit met het zadel op de laagste stand.
Met vriendelijke groeten
L Coudert
01 nov 2018 19:38 #2 door ATA
Beantwoord door ATA in topic Opzetscherm CRF1000L?
Ik denk Martin
Zie africatwin deel 2
ATA
hoe ouder, hoe knapper OQ, denk ik.
Spaar geen geld maar de momenten !
TA is naar een nieuwe eigenaar :)
02 nov 2018 19:59 #3 door RENO
Beantwoord door RENO in topic Opzetscherm CRF1000L?
Batzen ruitschuiver gemonteerd
Puig hoge smoke-ruit (te donker/hoog), dus 7 cm afgezaagd, een uitsparing voor de opzetklem uitgezaagd en een Wunderlich opzetruitje geplaatst
Ben zelf 1m87 lang, het ori-zadel is verstevigd en 3 cm verhoogd door Tijger-leathers DenHaag
Ben zeer tevreden met turbulentievrije zit op lange rijksweg-ritten en er is, met de Batzen in de laagste stand, ook goed wind in de smoel te krijgen.
03 nov 2018 11:19 #4 door Pronto
Beantwoord door Pronto in topic Opzetscherm CRF1000L?
Heeft je orginele zadel nog steeds dezelfde kleur stelling ondanks de verhoging van 3cm?
Ik zou graag wat meer zitcomfort willen en vraag me af of ik dan ook de gehele overtrek moet vervangen.
Daar naast zie ik stuurverhogers dat zal ook wel een stuk schelen.
03 nov 2018 21:11 #5 door RENO
Klopt Pronto !
De originele zadeldek gebruiken ze bij Tijger leathers in den Haag gewoon ook op een verhoging, zolang er maar randmateriaal genoeg
over is om aan het zadel vast te tacken. Voor ik meen 120 Euronen maken ze een geheel nieuw dek, waarbij je de materialen zelf kan
kiezen. Stuurverhogers zijn van Ali-express, werkt prima !
