Zekering Stopcontact CFR 1000
18 aug 2019 17:08 #1 door Acy
Zekering Stopcontact CFR 1000 werd gestart door Acy
Hoi allen,
In de laatste dagen van de vakantie de zekering van het stopcontact , de poweroutlet in de kuip , opgeblazen.
Dat is op zich niet zo erg , maar de Mount voor de Tom Tom gaf ook geen stroom meer en is dus ook blijkbaar op afgekeerd.
Iemand enig idee waar dit op afgezekerd is , volgens mij zit dit standaard op ieder AT 2016 , maar in het WP is er ook geen letter over te vinden en staat het ook niet in het elektrische schema.
Groet
Ruud
Grace under Persure
18 aug 2019 19:08 #2 door L Coudert
Beantwoord door L Coudert in topic Zekering Stopcontact CFR 1000
De zekering zit ergens voor achter de stroomlijn van de koplamp/teller unit, je komt er echter niet zo makkelijk bij. Het is waarschijnlijk een zwevende zekering, dit alles begrijp ik uit andere fora. Dat had Honda beter moeten bedenken.
mvg L Coudert
18 aug 2019 19:47 - 18 aug 2019 20:20 #3 door Pronto
Beantwoord door Pronto in topic Zekering Stopcontact CFR 1000
Die zekering zit links voor. Je moet het linker paneel verwijderen en dan zit ie in het midden. Volgens mij is ie 7A
19 aug 2019 15:07 #4 door Acy
Beantwoord door Acy in topic Zekering Stopcontact CFR 1000
Mooi heren , dank voor de moeite , ik ga eerdaags de betreffende delen eens verwijderen
Groet
Ruud
Grace under Persure
04 sept 2019 17:24 #5 door Acy
Het is voor elkaar , maar als die nog een keer ploft ruil ik de motor in !!!
Heel veel werk voor een 7,5 zekeringetje . De hele kuip moet eraf en ook de voorkant moet er helemaal af om er überhaupt bij te kunnen.
Als je dan bijna klaar bent en er ploft een rubbertje naar binnen voor de bevestiging van het ruitje dan leer je wel vloeken...
Maar het is gefikst .
Bedankt voor de info van jullie allen.
Groet
Ruud
Grace under Persure
04 sept 2019 20:34 #6 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Zekering Stopcontact CFR 1000
en nu heb je gelijk de bedrading wat verlengd zodat je er de volgende keer makkelijk bij kan
04 sept 2019 22:39 #7 door Pronto
Volgens mij ben je iets te ijverig geweest met demonteren. Je had ook alleen het linker kuip gedeelte kunnen monteren je scherm hoeft er niet af. De reden dat ze die zekering daar zetten heeft te maken met het feit dat er mensen zijn die bij kortsluiting gewoon een zwaardere zekering er in zetten van bv 15 A. Als die zekering dan onder je zadel had gezeten en je krijgt dan kortsluiting op poweroutlet dan kan je hele kabelboom uit fikken.
Je kunt je beter af vragen hoe het kwam dat je zekering eruit vloog.
13 sept 2019 14:45 #8 door Acy
De zekering vloog eruit toen ik mijn airman compressor erop zette. De stekker zat niet lekker en na even rommelen was de zekering om zeep. Shit happens.
Gr
Ruud
Grace under Persure
13 sept 2019 18:27 #9 door Pronto
Ja dat kan gebeuren volgens mij trekt dat compressortje tussen 5 a 10amp. Staat er niet echt goed op vermeld. Als ie 10A trekt dan weet je gelijk dat je hem daar niet meer in moet steken.
Tijd voor maken pagina: 0.118 seconden
