Tube of Tubeless
17 dec 2019 19:13 #1 door Eelke
Tube of Tubeless werd gestart door Eelke
Zonet kreeg ik mijn bestelling binnen, mijn nieuwe TKC70's voor en achter. Echter, ik heb de tubeless besteld, en er niet bij stilgestaan welke ik moet hebben Tube Type (TT) of Tubeless (TL). Volgens de website van Continental is dit het advies:
TKC70 M+S
Front: 90/90-21 M/C 54H TL
Rear: 150/70R18 M/C 70H TL
Heeft een standaard CRF1000L nou tubeless of tube type wielen?
Honda Africa Twin CRF1000L
Honda Africa Twin XRV750
Land Rover Discovery II Td5
Volvo Amazon babyblauw
Isaac Boson
17 dec 2019 20:45 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Tube of Tubeless
Standaard CRF heeft binnenband, dus TT wielen.
Maar daarmee is niet gezegd dat je er geen TL banden op kunt monteren.
Je kunt dus gewoon TL banden op TT wielen monteren.
Andersom kan ook, maar dan moet er een wel een binnenband in, ondanks dat het een TL wiel is.
17 dec 2019 20:51 #3 door Eelke
Beantwoord door Eelke in topic Tube of Tubeless
Dank voor je antwoord, maar dan moet ik ook nog los ventielen erbij hebben lijkt me?
Isaac Boson
17 dec 2019 21:27 - 17 dec 2019 21:35 #4 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Tube of Tubeless
volgens mijn zijn de at velgen TT tybe type
een los ventiel ? is no go
binnenband is wel toegestaan
mijn advies ,binnenband er in
velg is ongeschikt/ gevaarlijk als tubeless .
18 dec 2019 10:49 - 18 dec 2019 10:52 #5 door robgoesdakar
Eelke schreef : Dank voor je antwoord, maar dan moet ik ook nog los ventielen erbij hebben lijkt me?
Nee, want jij MOET een binnenband monteren omdat de velg niet tubeless is !!!
Als 1 van de 2 (wiel of band) van het type TT (Tube Type) is, dan moet je dus een binnenband monteren.
EDIT: lees net even mijn vorige post terug, en daar is dat misschien niet heel duidelijk inderdaad.
18 dec 2019 19:00 - 18 dec 2019 19:02 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Tube of Tubeless
De technische achtergrond :
Banden fabrikanten maken banden die niet luchtdicht zijn (Tube type) en dus een binnenband nodig hebben en banden die wel luchtdicht zijn (Tubeless)
Wielen fabrikanten maken velgen die geschikt zijn voor tubeless banden en wielen die enkel geschikt zijn voor tube type banden
en dit verschil zit hem dan in het type velg bed
Een WM(TT) of een MT (tubeless) velg
De MT velg heeft namelijk een verhoogde rand die voorkomt dat de band los kan komen uit de velgrand (krachten die bijv in een bocht op de hiel geeft)en daardoor zijn lucht kan verliezen met alle gevaren van dien.
de randje zit standaard niet op een WM velg en vandaar enkel geschikt voor een buitenband met binnenband.
Je mag echter wel een tubeless band gebruiken met een binnenband op beiden type velgen
(verwarrend:silly: )
Enkel het feit dat in een wielcombinatie spaken zitten hoeft per definitie niet te beteken dat er een binnenband nodig is. echter bij de honda crf kun je niet zonder.
maar KTM heeft bijv een luchtdichte manchet gemonteerd waardoor tubeless banden geen probleem zijn.
18 dec 2019 19:23 #7 door Eelke
Dank voor jullie antwoorden, zonet bij 'B&B Motor banden wissel' in Ridderkerk mijn banden laten wisselen (aanrader).
Helaas bleek wel dat 1 van mijn achterlagers kapot was.... Maar dat is een ander probleem.
Isaac Boson
18 dec 2019 21:37 #8 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Tube of Tubeless
Beetje topicvervuiling maar hoe oud is de AT en hoeveel km heb je gereden?
18 dec 2019 22:22 #9 door Eelke
Mijn Twin komt uit 2016 en ik heb zo'n 48.000 km op de teller staan. Het is de middelste lager van mijn achterwiel wat versleten is.
Isaac Boson
Tijd voor maken pagina: 0.511 seconden
