quickshifter vraag crf1000 2018+ met standaard versnellingsbak
20 jan 2020 21:26 #1 door Wilco.Cwx
Wie rijd er rond met de originele honda quickshifter op een Crf1000 2018+ model met standaard versnellingsbak (niet dct uitvoering) ?
21 jan 2020 21:23 #2 door sneekie
He Wilco
Ik rijd er mee rond op een 2018 AS met normale versnellingsbak.
Werkt super kan de gevoeligheid nog instellen werkt top.:) :)
21 jan 2020 22:15 #3 door Wilco.Cwx
Ik heb nog niet het genot gehad om er mee te rijden,geen ervaring met qs.
welke instellingen bevallen het best?
ik heb nog moeite met de aanschaf prijs van de Qs :sick:
de montage instructie die is in ieder geval gratis als pdf te vinden :)
ook vraag ik me af wat ze in de Qs verstopt hebben ? een sensor of microschakelaars (goud ?platina?....?)
ik vermoed een sensor die in rust ongeveer 2,5 volt signaal naar de computer zend en met trek en of druk beweging tussen de 0,5 en 4,5 volt signaal af gaat geven
ik weet op het moment nog niet welke handige japanner groot aandeel houders tevreden aan het houden is ?:oops:
eerst op bezoek naar de motorbeurs Utrecht voor een garmin of TT ?
21 jan 2020 22:19 #4 door Eric Goes
Deze toevallig op you-tube gespot.
21 jan 2020 22:31 #5 door sneekie
Hé Wilco
Mocht je zaterdagmiddag toevallig op de beurs zijn loop dan even bij de stand van de tcn
Ik sta daar dan
Henk
22 jan 2020 19:33 #6 door renATus
Wat is de aanschafprijs dan ? Je maakt mij nieuwsgierig
22 jan 2020 22:11 #7 door Wilco.Cwx
vrijdag op naar de beurs is de bedoeling
22 jan 2020 22:25 #8 door Wilco.Cwx
08U70-MKK-D00
eerst even google gebruiken
746 euro bij goedhart motoren
opbouwen ,half uurtje ongeveer en ff activeren .instellen is goed zelf te doen .
in japan $444 gezien ? betrouwbaar adresje ,mmmm???
23 jan 2020 20:29 #9 door renATus
Holy Mozes. Nou ik schakel lekker met de koppeling erbij. Wat een geld
23 jan 2020 20:59 #10 door robgoesdakar
Als je het goed doet, heb je ook geen koppeling nodig.......
En dat heb ik met de CRF1000 tijdens de proefrit al even geprobeerd, en het gaat heel soepeltjes...... ;)
23 jan 2020 21:25 #11 door renATus
Weet ik :mrgreen:
24 jan 2020 21:49 #12 door Wilco.Cwx
had ik ook al gedacht dan maar voorlopig het linkerhandje het werk laten doen .
ik wordt een beetje rebels van zulke graai praktijken , en ga onderzoeken of hetzelfde via een andere weg het zelfde kan of ondertussen een gunstige aanbieder afwachten.
de 2018+ crf1000 met standaard versnellingsbak modellen zijn origineel softwarematig al volledig voorzien . (Qs Ready to fit)
had al gekeken bij cordona ,nog geen OEM replacement voor de crf1000 2018+met standaard versnellingsbak Qs
www.cordona.net/store
lees ook even als info Honda CBR1000RR SP1/SP2 SC77 Quickshifter - Blipper
The new developed GP ASG Superbike sensor is a direct plug & play OEM replacement quickshifter/blipper (or only quickshifter) for modern Superbikes and Streetbikes with an analogue 0-5v interface to the ECU.
20 juni 2020 18:55 #13 door Sjaak
Ik ben geïnteresseerd in de instelling van gevoeligheid, vind zelf dat bij de lagere versnellingen vaak blokkade optreedt en dat ik dan zelf ga schakelen
Hoe pas je de gevoeligheid aan?
20 juni 2020 19:12 - 20 juni 2020 19:14 #14 door Wilco.Cwx
ik zal pdf bij doen.
blz 6 van 11 en blz 7-11 accessoires pdf
en montage handleiding
22 juni 2020 13:46 #15 door Sjaak
Bedankt
Ik ga er naar kijken en handelen
Gr Sjaak
22 juni 2020 19:46 #16 door Wilco.Cwx
geef dan ook ff aan welke instelling je het meest bevalt .
groetjes wilco
30 juni 2020 11:54 #17 door Sjaak
ik heb nog niet gevonden hoe ik de instelling kan aanpassen.
Zie geen optie op mijn motor.
Maar de omschrijving lezende, en ook in praktijk gebracht, merk ik op dat zowel naar boven als naar beneden geschakeld kan worden zonder te koppelen. Dus dat is fijn, ik was ook niet op de hoogte dat gas aangehouden moest worden, haha.
01 juli 2020 00:36 - 01 juli 2020 00:40 #18 door luwe
zelf de 2019 cb500x heeft een Quickshifter ;) :)
05 okt 2020 21:56 #19 door Wilco.Cwx
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=233550871417&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
Tijd voor maken pagina: 0.947 seconden
