Plaatsing verstralers en tassen op valbeugel!
20 aug 2020 10:22 #21 door Sjaak
Beantwoord door Sjaak in topic Plaatsing verstralers en tassen op valbeugel!
Activatie lamp schakelaar:
Dat kan mi door een extra voeding erop te zetten! ( naar derde draadje)
22 aug 2020 20:59 #22 door Sjaak
De draden gemeten en op linker blokje onder buddy zit een bruine draad, met spanning via contact.
Ik ga er twee draden aftakken, een van de lampenset en een voor de activatie lamp op de schakelaar
22 aug 2020 22:15 #23 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Plaatsing verstralers en tassen op valbeugel!
schema van een mini relais (contact 87a zit er dan niet op)
geschakelde voeding vind je ook in de 6 polige stekker op de foto :)
23 aug 2020 21:30 #24 door Wilco.Cwx
zit er bij jou ook een rode voedingsdraad ?
transalpclub.nl/forum/techniek-africa-tw...crf1000-2019#gallery
ik heb er 2 losse zekeringhouders bij gekoppeld :)
28 aug 2020 09:11 #25 door Sjaak
Het is gelukt, nog een hele operatie om de Honda schakelaar gemonteerd te krijgen, alles eraf zeg!
De mistlampen uiteindelijk op de accessoire stekker draden gesoldeerd ( ik wist niet de de Honda een canbus systeem had, aansluiten op de bedrading van de koplamp ging daarom niet)
Vergeten foto’s te maken gedurende de operatie
Allen bedankt nog voor de inbreng
28 aug 2020 12:40 #26 door Wilco.Cwx
Can bus niet nodig .
Geschakelde voeding gebruiken ,via mistshakelaar
Een relais aansturen ,en als optie via grootlicht mee aansturen dmv diodes of extra relais
Is controlle led gelukt ?
Mooi dat het gelukt is .
Ik moet nogmaals achter de kappen zijn
Om het af te maken .:side:
28 aug 2020 20:28 #27 door Sjaak
We wilden de spanning van het licht afhalen, doch zodra we aansluiten op de draad van het licht, was er geen spanning, zonder die aansluiting wel, dus dachten we aan blokkeren via canbus
Uiteindelijk via de aansluiting dus van de accessoire stekker.
De activatie led van de schakelaar met de massa mee, ook gelukt
Tijd voor maken pagina: 1.408 seconden
