Plaatsing verstralers en tassen op valbeugel!
11 mei 2020 21:02 #1 door Sjaak
Heeft iemand ervaring met verstralers en givi valbeugeltassen ( 5 liter) gecombineerd, op de valbeugel?
Kan dit goed of niet aan te bevelen?
21 mei 2020 19:41 #2 door alain
Beantwoord door alain in topic Plaatsing verstralers en tassen op valbeugel!
Ik heb dit overwogen maar toch niet gedaan, omdat je op moeilijk terrein wel eens valt, en dan heb je net wel schade, terwijl je die met de valbeugels probeerde te vermijden. Ik heb wel een rammount op de valbeugel, welke ik kan gebruiken voor diversie doeleinden, waaronder een LED-straler, maar welke op moeilijk terrein meestal onbenut blijft.
21 mei 2020 20:05 #3 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Plaatsing verstralers en tassen op valbeugel!
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=233414578469&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
23 mei 2020 17:02 #4 door Sjaak
Beantwoord door Sjaak in topic Plaatsing verstralers en tassen op valbeugel!
Mooi model tasje, ik denk nog effe na
Bedankt voor de tip
24 mei 2020 09:41 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Plaatsing verstralers en tassen op valbeugel!
04 juni 2020 22:48 #6 door Wilco.Cwx
06 juli 2020 12:23 #7 door Sjaak
Givi valbeugeltassen gekocht en bevalt goed. Op zand zal ik met zware adventure niet rijden.
Nu nog mijn verstralers monteren die ik van collega motorrijder heb gekocht.
Aansluiten:
Op accu en op rode draad bij stuurslot, begrijp ik. Is dat makkelijk te vinden? Die rode draad, als de info goed is tenminste?
06 juli 2020 12:54 #8 door Wilco.Cwx
Tussen tellerwerk en koplamp vind je een 4polige stekker ,tot 2018 model zit met 4 draadjes bezet ,na 2018 met 3 draadjes bezet ,geen grootlicht activatie
Maar die is dichtbij nog geen 7cm als je voor de kale koplamp zit rechts een witte 2polige stekker met een blauw draadje die is van het grotelicht
Ik heb deze afgetakt en naar de 4polige stekker gebracht .
Voedings draden links onder de tank door naar de ingepakte 12 volts draad links onder de buddy met zekering verbonden ,en niet de dunne voeding achter de koplamp opgepakt van mijn motor
Voorts nu 2 kleine automotive wissel relais met voetjes ,klaarliggen voor deel 2 van de klus
Relais en extra Draden passen bij mij rechts boven de luchtfilterbuis prima
Mist schakelaar origineel kost nog geen 15euro bij de dealer 2 draads uitvoering
Maar is onderhuids met 2 aparte schakelaars opgebouwd ,stom genoeg niet ....gebruiksklaar...bied wel mogelijk heden .
Wordt vervolgd ....
06 juli 2020 17:23 #9 door Wilco.Cwx
Onderdeel nr in de afbeelding
Verborgen dubbele contacten bij gesoldeerd afbeelding
Stekker schema 2017 en deels 2018 + modellen
Activatie mist controlle lampje in display nu nog onbekend, voor mij
Stekker 4polige is (simusoto ? ) hm090
Bij aliexpress met pinnen en saels voor weinig te vinden.
06 juli 2020 17:29 #10 door Wilco.Cwx
Mistshakelaar kan een ledje achter of 2
Getest met rood ,oranje ,groen ,wit ,blauw
Groen is te zwak vind ik
Weerstand waarde nog ff bepalen 2200 tot 3200 ohm verwacht ik
Kom daar nog op terug...
Inclusief een stukje schema zoals ik het maak
B)
07 juli 2020 19:44 #11 door Wilco.Cwx
Nog even aan het schema tekenen geweest voor de mistlampen en dat het met grootlicht seinen ook altijd aan gaat :lol:
Lekker op het handje gemaakt
Ondertussen weer verder gegaan
Met verstraler relais erbij
Ledjes achter de schakelaar
Blauw en wit in mijn geval
,morgen weer een dagje tekenen
11 juli 2020 21:09 #12 door Sjaak
Op dit moment nog met vakantie, zonder motor!
Ik ben niet zo thuis in de elektronica, zie wel veel tips.
Is er iemand in de buurt, N-H, om effe lokaal te overleggen bij de motor zelf?
11 juli 2020 21:22 #13 door Wilco.Cwx
Niet in de buurt
Maar heb schema nog iets aangepast,
Koop gerust de originele mistshakelaar
En hm090 stekkers op aliexpress
4 polig met pinnen, eventueel ook 6 polig
Groetjes wilco
Schema volgt .
Foto.s als ik klaar ben
13 juli 2020 16:23 - 13 juli 2020 16:24 #14 door Wilco.Cwx
Voorlopig schema v3
Wil je geen verstralers achteraf monteren kun je het onderste relais en schema schrappen ,diode,s zijn bij my type in4002 (ff uit mijn hoofd)
Fel Gekleurde ledjes ,uit Gouda,,bij ,bosweg computers ,weerstanden diode,s en wat experiment printplaat
Volgens mij ook ,kijk maar ff naar hun website
Zullen ongetwijfeld nog wel wat adressen in jou omgeving bestaan :)
Voor dat grut.
07 aug 2020 12:07 #15 door Sjaak
Ik heb nu een mistlampen set met schakelaar vast, twee draads uitv.
Een losse Honda schakelaar gekocht, die blijkt 4 draads te zijn, met connectie bus, waar ik drie draden zie( zie foto’s)
Hoe kan ik de Honda schakelaar verbinden met de twee draads set?
Heeft iemand advies!
07 aug 2020 12:32 #16 door Wilco.Cwx
Hoi sjaak
Op de schakelaar heb je ook led verlichting vandaar 4 draads
Het zwarte doosje is voor de led
Andere zijde is de schakelaar ,zie ook mijn afbeeldingen
Anders ff meten met ohm meter
Bruin en bruinwit als ik het goed zie
Succes, wilco
08 aug 2020 11:42 #17 door Sjaak
Kan ik die led op schakelaar ook werkend krijgen , Wilco?
08 aug 2020 12:14 #18 door Sjaak
Begrijp ik het goed, jouw schema volgend , dat de bruine draden ( kastje eraf) naar de schakelaar van de set gaan en de groene apart naar de accu( plus)
08 aug 2020 15:29 #19 door Wilco.Cwx
groene draden is ff een kleine puzzel 1 draad gaat naar de massa vermoed ik andere draad Met of zonder ? extra weerstand op de verlichting gekoppeld (Of op de voedings draden van de stralers ,net wat je wil )
weerstandje is in de basis eerst te proberen zo rond de 3000 ohm (3,2K) een lagere weerstand 1,8K ?kan altijd nog als de boel zwak licht geeft getest worden kies je de weerstand te laag kan het ledje afsterven .
wat koste dat ding en welk onderdeel nr ?
groet W
08 aug 2020 16:59 #20 door Sjaak
Art SW ASSY FOGLIGHT 08332MGSP00
Kosten 22,45 excl
Ik zie een groene draad, bij het aansluitblokje, bij de lampenset zit de massa en de plus.
Dus de groene draad over, die dan naar de positieve draad, vlak bij ?
Tijd voor maken pagina: 0.295 seconden
