Recall CRF1000 koffermontage
21 dec 2020 16:24 - 21 dec 2020 17:02 #1 door V-Twin
Recall CRF1000 koffermontage werd gestart door V-Twin
In een Europees Rapex-bericht waarschuwt Honda voor een mogelijk probleem met de koffers van de 1000cc-versie van de Honda Africa Twin CRF1000L. Het gaat volgens de melding om de motoren die gebouwd zijn tussen 29 november 2017 en 27 juni 2019 met de volgende model- en typecodes: CRF1000AJ, CRF1000AK,CRF1000A2J, CRF1000A2K, CRF1000DJ, CRF1000DK, CRF1000D2J, CRF1000D2K; Type: ED, 2ED, 3ED, 4ED. De melding zegt dat "de montage van de koffer niet volledig is uitgevoerd in overeenstemming met de montage-instructies. Als gevolg hiervan kan het rijdend loskomen en een risico vormen voor het achteropkomend verkeer".
Bron: www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/25825-ter...twin-kunnen-loskomen
En inmiddels door een dealer bevestigd.
21 dec 2020 16:48 - 21 dec 2020 16:49 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Recall CRF1000 koffermontage
Bij de RDW kun je terugroep acties opzoeken.
Uiteraard even via kenteken, maar ook op merk/type :
terugroepregister.rdw.nl/Pages/Terugroepregister.aspx
EDIT: voor deze :
Details terugroepactie
Referentiecode producent 3LJ
Meldende producent/distributeur Honda Motor Europe Ltd Netherlands Branche
Referentiecode RDW MGP200536
Publicatiedatum RDW 07-12-2020
Merk/Type HONDA CRF1000A/D
Categorie defect Motorrijtuigen en aanhangwagens - carrosserie (diverse)
Omschrijving defect De zijkoffers zijn mogelijk niet goed gemonteerd.
Materiële gevolgen Nader te bepalen
Mogelijk gevaar (Nog) niet bekend
Beschrijving van het herstel (Nog) niet bekend
Wijze waarop u wordt geïnformeerd (Nog) niet bekend
Meer informatie op internet (Nog) niet bekend
Meer informatie via telefoonnummer (Nog) niet bekend
Opmerkingen RDW De RDW heeft de producent/distributeur om informatie gevraagd.
22 mrt 2022 20:35 #3 door BenHogeveen
Beantwoord door BenHogeveen in topic Recall CRF1000 koffermontage
Heeft iemand hier gebruik gemaakt van deze terugroepacties en kan je vertellen wat er precies is gedaan?
Mijn rechterkoffer zit voor mijn gevoel niet echt lekker vast, in ieder geval zo strak als de andere kant.
Binnenkort even langs een dealer, maar misschien dat iemand mij op voorhand er al iets over kan zeggen.
Gr. Ben
23 mrt 2022 17:38 #4 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Recall CRF1000 koffermontage
Ik ben met de kofferset langs de dealer geweest. Er werd gekeken of de blokkeringsbeugel goed in het slot viel en dat was OK.
24 mrt 2022 07:13 #5 door BenHogeveen
Dank je wel voor bericht, ik hoop dat ze me willen helpen gezien de motor uit Duitsland is geïmporteerd.
De linker koffer geeft echt een klik als je hem vastzet, de rechterkoffer valt gewoon dicht en er zit erg veel spelling. op.
24 mrt 2022 08:02 #6 door renATus
Is je motor in onderhoud bij een Honda dealer? Dan zal het zeker geen probleem zijn als je even langskomt. Tis een controle van 5 minuten.
24 mrt 2022 09:23 #7 door BenHogeveen
Ik heb de motor nog maar enkele weken in mijn bezit, dus nog onderhoud hoeven doen, probleem is dat er geen Honda dealer bij ons in de buurt zit, moet naar Wormerveer of Amsterdam, en voor onderhoud is dit sowieso niet praktisch.
24 mrt 2022 14:30 #8 door Yank
Beantwoord door Yank in topic Recall CRF1000 koffermontage
Ik had het zelfde probleem, Het koffer kon ik er ongeveer vanaf pakken. Dealer kon er niks aan veranderen maar het stoorde mij enorm.
Dus zelf opgelost, Stukje rubber van ongeveer 1,5 mm in geschroefd en het zit nu al meer dan 65000km perfekt.
groet, Gérard
24 mrt 2022 20:49 #9 door BenHogeveen
Dat is wat ik ook in gedachte had als mogelijk oplossing, bedankt voor de tip, ik ga het eens proberen.
Gr. Ben
Tijd voor maken pagina: 0.357 seconden
