Afstelling motor
14 mrt 2021 16:56 #1 door Edward Nijboer
Afstelling motor werd gestart door Edward Nijboer
Naast mijn Alp sinds vorig week ook trotse eigenaar van AF uit 2017. Heel blij mee!
Wat mij opvalt bij rijden ook na volledig warm te zijn dat de motor wat lijkt in te houden. Afstelling lijkt heel arm te zijn.
Iemand enig idee of zelfde ervaring ?
15 mrt 2021 09:27 #2 door Yank
Beantwoord door Yank in topic Afstelling motor
Is het met optrekken tot ongeveer 4000rpm? Na dat de 4000 rpm bereikt waren trok hij weer gewoon door. Ik had dat met 10.000km en er bleek een bougiekap stuk te zijn daarna tot nu toe 54700km geen problemen meer. Sowieso met mijn SD04 uit 2016 op de bougiekap en set knop na geen enkel probleem gehad tot nu toe.
15 mrt 2021 11:15 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Afstelling motor
Controleer ook even of de aftap slangetjes wel afgetapt zijn. (3 stuks)
Hoort officieel bij een beurt, maar als het een keer 'vergeten' wordt kan het ook wat problemen opleveren heb ik begrepen.
15 mrt 2021 20:13 #4 door Edward Nijboer
Beantwoord door Edward Nijboer in topic Afstelling motor
Goed punt. Ga ik ff checken. Dank je wel
15 mrt 2021 20:14 - 15 mrt 2021 20:21 #5 door Edward Nijboer
En die aftap slangen ga ik ff opzoeken :) zie dat ik de halve kuip er moet afslopen....weet niet of ik daar aan wil beginnen
16 mrt 2021 07:52 #6 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Afstelling motor
Het gaat met name om de linker slang die vlak voor het gereedschapsvakje naar beneden komt. In de andere slangen heb ik na ongeveer 40.000 km nog geen olie aangetroffen.
Als hij blijft inhouden bij dat toerental is het advies om het gasklephuis te reinigen, kwestie van de tank eraf halen en de airbox, die je dan direct ook goed kan reinigen. Als de vorige eigenaar de olie nooit frequent heeft afgelaten uit de carterventilatie (dat bewuste slangetje) dan kan het zijn dat je ook olie in de airbox aantreft.
Succes!
16 mrt 2021 08:44 #7 door robgoesdakar
Edward Nijboer schreef : En die aftap slangen ga ik ff opzoeken :) zie dat ik de halve kuip er moet afslopen....weet niet of ik daar aan wil beginnen
Nee hoor, zitten alleen achter de kuip verstopt, maar je kunt m er zo tussenuit vissen.
Ik heb het nu bij een paar CRFs gedaan, en de slangen links en rechts bij de kuip zijn vaak kurkdroog, alleen die in het midden verstopt naar beneden komt zat alle keren vol met troep.
Het is wel meteen de lastigste om te vinden...., maar hij zit er echt :D
16 mrt 2021 22:01 #8 door Edward Nijboer
Dank voor alle tips. Ga het weekend met deze adviezen aan de slag 🥊
16 mrt 2021 22:03 #9 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Afstelling motor
Het zijn officieel transparante slangetjes maar door de vuile olie lijken ze wel zwart.
Ik de handleiding staat een klein stukje hierover omschreven. Als je ze niet kan vinden wil ik evt bij daglicht ook wel een foto er van maken.
16 mrt 2021 22:06 #10 door Edward Nijboer
Met dat plaatje ga ik eerst wel even kijken inderdaad. Bedankt !!
27 apr 2021 20:38 #11 door Edward Nijboer
Heb inderdaad de middelste slang gevonden en geleegd. Zat best wel wat olie en troep in. Motor lijkt daarna beter te lopen !!
:cheer: :cheer:
Bedankt voor jullie tips en adviezen
Nb nog mooi plaatje van resultaat rollenbank :)
Tijd voor maken pagina: 0.268 seconden
