luidere claxon
03 juli 2021 14:40 #1 door groningse belg
luidere claxon werd gestart door groningse belg
ik vind het geluid van de originele claxon van mijn at niet erg indrukwekkend. andere gemotoriseerde weggebruikers die ik even wil laten weten dat ik er ben, lijken hem helemaal niet te horen. heeft er iemand ervaring met het installeren van een luidere claxon zoals bijvoorbeeld Denali SoundBomb Compact luchthoorn 120 dB? trekt wel 20A en heeft 30A zekering nodig. kan mijn accuutje dat aan ?
03 juli 2021 15:01 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic luidere claxon
Geen ervaring daarmee op de CRF. Gelet op het vermogen zal je hem direct op de accu moeten aansluiten en aansturen via een relais. Die dunne draatjes van het boordnet kunnen daar niet tegen.
Succes.
03 juli 2021 15:20 #3 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic luidere claxon
Ik heb op meerdere van mijn motoren, inclusief één van mijn Dominator 250's, een Stebel Nautilus Compact.
Zeer luid, redelijk compact.
Even aansluiten via een relais.
Ben er super tevreden over.
Ik koop mijn Stebels bij Valk Motive. Geen belangen bij, gewoon een tevreden klant.
04 juli 2021 13:12 #4 door L Coudert
Beantwoord door L Coudert in topic luidere claxon
Beste Groningse Belg,
Sinds zomer 2017 heb ik op mijn CRF 1000 luidere claxons, zie foto's. Het zijn een paar CHSKY claxons:
nl.aliexpress.com/item/32633570141.html?...1.0.0.27424c4dFX2JmE .
Deze zouden 3,5 tot 4,5 Ampère per claxon trekken. Ik heb ze direct op de oude draden aangesloten. Tot nu toe zonder problemen maar ik claxonneer weinig en kort, wellicht daarom nog geen problemen.
Met vriendelijke groeten
L Coudert
13 nov 2021 12:38 #5 door groningse belg
Beantwoord door groningse belg in topic luidere claxon
Gisteren heeft RobgoesDakar de Stebel Nautilus - die ik al een tijdje geleden had besteld over internet nav Garfield's tip maar ik wilde de volgende bandenwissel afwachten - gemonteerd. Ziet er puik uit. Lijkt wel origineel bij de motor geïnstalleerd. Met de door Rob op maat gemaakte beugel past ie precies onder de zijkap. De peilstok voor de motorolie heeft ook nog de nodige ruimte. Ik ga nog de rood/blauwe kabeltjes met zwarte tape afplakken om ze beter te camoufleren en schoon te houden. En reken maar dat alle slapende, bellende en chattende chauffeurs me nu horen.
13 nov 2021 14:30 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic luidere claxon
Ik ben nog doof van het testen ;)
13 nov 2021 20:51 #7 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic luidere claxon
ik heb diezelfde toetert maar dan met een losse compressor, eigenlijk is dat veel makkelijker om een goeie plek te vinden, compressor zit onder het zadel en het claxon gedeelte past op de originele claxon plek.
14 nov 2021 11:03 #8 door renATus
Beantwoord door renATus in topic luidere claxon
Onder het zadel? Ik kan nog geen velletje papier onder het zadel kwijt bij mij CRF.
14 nov 2021 17:14 #9 door xrvtuur
Bij een Varadero past wel een CRF onder het zadel :P
14 nov 2021 18:48 #10 door renATus
:mrgreen:
16 nov 2021 21:58 #11 door sebastiaan
Beantwoord door sebastiaan in topic luidere claxon
Past ook bij een crf 1000.
Ik heb daar zelfs het oliereservoir voor de pro- oiler geplaatst.
Bij de crf 1100 weet ik het niet. Want dat zadel heb ik er nog niet afgehaald. Komt van de winter wel
18 nov 2021 07:46 #12 door renATus
Mijn zadel staat op de lage stand… echt geen plaats om een compressor of scott oiler onder te monteren.
18 nov 2021 21:25 #13 door sebastiaan
Er zit een bakje bij je Tank. Dus aan de voorkant onder je zadel. Deksel kan eraf bij type 2 in ieder geval. Ik heb gezien hoeveel Reno daar nog. Kwijt kan type 1.. Even je zadel eraf en dan zie het vanzelf zitten. Bij mij zit er een deksel overheen. Met drukpennetjes. Waarbij je het midden naar beneden moet drukken. Daar kon ik bij de 1000. Het reservoir kwijt van de pro-oiler. Het is wel even een beetje pielen.
21 nov 2021 13:19 #14 door renATus
Ik kan met een beetje moeite mijn schijfremslot kwijt.
Tijd voor maken pagina: 0.506 seconden
