44 of 37 kw?
24 jan 2010 13:22 #1 door rookie
44 of 37 kw? werd gestart door rookie
Ik heb een AT rodo7 uit 1997. Nu zie ik tijdens lezen in Haynes manual, dat ik een model heb waar het vermogen zou teruggebracht zijn naar 37 kw. Dit aan de hand van het frame en motornummer.
Op het kenteken staat wel 44 kw.
Deze aanpassing zou gebeurd zijn door middel van de luchtaanzuigslangen tussen carburateur en blok. Ik kan wel nieuwe bestellen, maar ik zou eerst graag weten of deze er niet toevallig al door de vorige eigenaar zijn opgezet. Heeft iemand tips hoe ik erachter komen kan welke erop zitten, meten ofzo?
Een vermogensrun zou ik hiervoor toch niet hoevente doen, beetje duur allen daarvoor,
Graag wat tips, bvd
24 jan 2010 14:07 - 24 jan 2010 14:11 #2 door Erik
Beantwoord door Erik in topic 44 of 37 kw?
Eerst het luchtfilterelement (en eventueel het gaasje) verwijderen zodat je vrij zicht hebt op de inlaatkelken. Nu zou je met een lange schroevendraaier een van de gasschuiven omhoog kunnen bewegen en zo houden. Als je je gashandel dan volledig opendraait kijk je rechtstreeks op de inlaatkleppen (met een lampje  :) ).
Áls er nog een restrictor in zit is deze nu zichtbaar net na de geopende gasklep.
24 jan 2010 17:40 #3 door Neet
Beantwoord door Neet in topic 44 of 37 kw?
Waarom zou het vermogen dan teruggebracht zijn naar 37KW?
24 jan 2010 18:05 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic 44 of 37 kw?
dan istie 50pk, heeft met verzekeringsgrenzen in duitsland te maken.
24 jan 2010 19:09 #5 door Neet
Ach so......op te lossen dus.
Succes.
