Voorste cilinder maakt een tikkend geluid
14 feb 2022 19:41 #1 door Craver
de voorste cilinder van mijn rd04 maakt een tikkend geluid. Het lijkt gewoon alsof het de klepstoters op de kleppen zijn, maar dat vind ik gek want de achterste cilinder hoor je dat niet. Die loopt veel stiller.
Ik heb de kleppen van beide cilinders gesteld en nog een keer gecontroleerd en die staan binnen de aanbevolen specificaties en de nokkenasketting is ook niet versleten van de desbetreffende cilinder. Via het werkplaatshandboek wordt aangegeven dat de wedge niet meer mag uitsteken dan 6mm en die van de voorste cilinder steekt 3 mm uit, dus dat lijkt mij sterk dat dat het is en de ketting staat ook gewoon strak.
Wat zou het nog meer kunnen zijn?
de Motor loopt overigens prima
het geluid komt duidelijk uit de voorste cilinder
14 feb 2022 23:18 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Voorste cilinder maakt een tikkend geluid
geluidjes zijn zo spannend,
ik zou het werkelijk zo niet kunnen vertellen op afstand en als je de lijst graag wenst welke zaken het allemaal zouden kunnen zijn.
dan wordt je daar ook niet direkt vrolijker van
bij twijfel alles demonteren en meten en daarna plan trekken
klepstotters, distributie ketting uitgelopen nokkenas en kettingspanners, gebroken zuigerveren of kantelde zuigers, drijfstang lager, krukas lagers of wat dan nog niet meer
het kan allemaal
mvg ad
15 feb 2022 08:29 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Voorste cilinder maakt een tikkend geluid
Ik heb de kleppen van beide cilinders gesteld....
Voordat het getik kwam ? Of had je het getik toen al ?
Overigens kan een kleine lekkage aan de aansluiting van de uitlaat (pakking vergaan) ook doen lijken alsof het veel meer tikt.
15 feb 2022 09:34 #4 door Craver
Beantwoord door Craver in topic Voorste cilinder maakt een tikkend geluid
ik weet niet of het daarvoor al was helaas. Ik heb wel de uitlaat losgehaald ja en weer terug gedaaan met de oude pakking. Niet de beste oplossing natuurlijk! maar ik wilde snel weer rijden en dacht zon packing zal ook wel weer ongelooflijk duur zijn
15 feb 2022 12:16 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Voorste cilinder maakt een tikkend geluid
Tik eens paar keer tegen de ring op de uitlaatbocht bij de cilinder en draai de moeren nog eens aan.
Vaak sluit de uitlaat dan wel goed aan.
Ga met Rob mee hierin.
Heb me ook al eens suf gezocht waar dat vandaan kwam.
Tijd voor maken pagina: 0.251 seconden
