XRV750 Aarde probleem
14 mei 2022 10:54 #1 door Ives
XRV750 Aarde probleem werd gestart door Ives
Ik heb een aantal dashboard lampen die niet meer werken en mijn achterlicht dat knippert.
Ik vermoed een aarde probleem, maar waar zitten de aansluitingen?
RD07A overigens.
14 mei 2022 11:28 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic XRV750 Aarde probleem
Op verschillende plekken. De meeste zijn gebundeld links van het frame onder de tank.
Succes.
15 mei 2022 15:06 #3 door Ives
Beantwoord door Ives in topic XRV750 Aarde probleem
Ik heb er 3 in totaal gevonden:
1. Startmotor - via batterij loopt daar de min heen
2. Frame naast voorste bobine aan de linker kant
3. Radiator ventilator binnenste schroef.
Ik heb alleen een tijd geleden mijn radiator ventilator vervangen door een aluminium variant, dus ben bang dat ik die ergens anders moet aansluiten voor betere geleiding.
Deze had ook behoorlijk wat aanslag, dus vermoed dat dit de boosdoender is.
15 mei 2022 15:23 #4 door V-Twin
Het zou kunnen dat je daarmee de oorzaak hebt gevonden. Ik heb ook meerdere AT gezien waarbij de draden in de stekker aan de achterzijde van de tripmeter nagenoeg geheel doorgerot waren.
Tijd voor maken pagina: 0.521 seconden
