geen stroom op de branstofpomp
23 sept 2022 17:30 #1 door jaap
geen stroom op de branstofpomp werd gestart door jaap
hallo
ik heb een rd04 uit 1990
ik heb mijn topkuip eraf gehaald om hem te reparenen maar nu heb ik een probleem.
ik heb een probleem met mijn branstofpomp(deze werkt goed geprobeerd door direct 12 volt aan te sluiten
ik krijg geen stroom op mijn brandstofpomp
als ik het stekkertje van het brandstof relais doorlus gaat mijn 12 volt lampje wel branden, het relais is goed want ik heb die geprobeerd op een andere AT rd04
en die starten gewoon (ik heb er 2 het zijn tenslotte twins)
heeft iemand een idee wat ik over het hoofd zie
gr jaap
23 sept 2022 19:43 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic geen stroom op de branstofpomp
Als ik het goed lees zijn je relais en je pomp goed, blijft er 1 ding over de verbinding tussen pomp en relais, dus check je bedrading. en het stekkertje van de pomp links net onder de tank,
23 sept 2022 20:29 #3 door jaap
Beantwoord door jaap in topic geen stroom op de branstofpomp
hallo
bedankt voor je reactie
dat heb ik al gedaan op het stekkertje heb ik mijn 12 volt lampje aangesloten
ik heb ook 12 volt op de relais als ik een jumper tussen de eerste en tweede pool zet gaat het lampje branden
maar als ik dan de relais er weer tusssen doe en de motor start heb ik niks
ik heb de kill switch ook door gemeten die is ok
de zwarte met gele draad heb ik ook gechecked op continu is ook ok
de motor starte vorige maand nog prima
beats me ik snap het niet wat zie ik over het hoofd
ik heb wel wat gerommeld met de koplampen en de topkuip
het stekkertje van de toerenteller geel zwart zit ook goed.
ik blijf wel stroom houden op het stekkertje van de relais ook als de killswitch uit staat is dat normaal ?
23 sept 2022 20:54 #4 door xrvtuur
Tis inmiddels een jaartje of 11 geleden dat ik aan mijn RD04 sleutelde dus weet dat niet meer zo goed. Iets heel simpels, heb je al naar de zekering gekeken? En in Haynes 3919 hoofdstuk 4.21 staat een heel verhaal hoe je problemen met de pomp moet controleren.
En beetje gedoe natuurlijk, maar heb je van je andere twin de pomp en het relais al samen omgewisseld
23 sept 2022 21:15 #5 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic geen stroom op de branstofpomp
Als je het lampje op het stekkertje aan sluit waar je normaal de pomp op aan sluit, en je wil starten, gaat dan het lampje wel aan ?
Mogelijk dat je fuel cut-off relay het probleem is ?
De pomp zou alleen moeten pompen als de motor draait (en tijdens starten dus).
23 sept 2022 21:28 #6 door jaap
Hallo
Bedankt voor je reactie weet je nog waar die zekering zit
Ik heb de pomp niet aangesloten de tank en alles is eraf
Ik heb een oud 12 volt lampje aan gesloten op het stekkertje onder de tank
Die zou moeten gaan branden als ik de motor start lijkt mij dat doet hij niet.
Het relais heb ik wel omgewisseld en mijn goede motor start daar gewoon op geen probleem.
Daar zit overigens geen originele pomp meer op maar een facet .
24 sept 2022 13:58 #7 door jaap
hallo
ff een update over mijn probleem
ik heb het uiteindelijk gevonden 1 van de 3 connectoren in de stekker die in het relais gingen maakte geen contact.
hoe dan ???
maar goed als het goed is heb ik nu stroom op mijn pomp het lampje ging branden zodra ik op start drukte
bedankt voor jullie reactie
gr uit een bewolkt zuid frankrijk (argeles sur mer)
Tijd voor maken pagina: 0.092 seconden
