brandstof pomp
24 sept 2022 15:19 #1 door jaap
brandstof pomp werd gestart door jaap
hallo
ik heb gisteren de fout gevonden van mijn brandstof pomp.
nu wil ik hem weer terug zetten maar dat is niet echt makkelijk
weet iemand een handige manier, en hoe lopen de rubberen slangetjes wijst tuutje van de brandstof naar beneden of omhoog
ik heb ff niet goed op gelet
gr jaap
25 sept 2022 10:02 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic brandstof pomp
Rubber inspuiten met siliconenspray oid helpt wel om het ding op z'n plek te krijgen.
Maar was nu eigenlijk het probleem met de pomp?
25 sept 2022 12:34 #3 door jaap
Beantwoord door jaap in topic brandstof pomp
hallo bedankt voor je reactie
ik heb op de pomp nieuwe contacten gezet deze waren ingesleten
maar ik ben bezig met verschillende dingen en toen had ik geen stroom meer op de pomp,
Dat heb ik onlangs gevonden en gerepareerd (stekkertje in het relais was niet goed)
Gisteren heb ik 3 uur zitten etteren om dat ding weer op zijn plaats te krijgen dat lukte niet om dat het afvoer slangetje het blokeerde.
deze heb ik nu verwijderd. Alles zit nu op zijn plek maar zonder afvoerslangetje dat lukte niet.
is dat erg wat is zijn functie en hoe lopen die afvoer/lucht slangetjes eigenlijk
25 sept 2022 15:22 #4 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic brandstof pomp
Afvoerslangtje gaat gewoon naar beneden. Functie is afvoer van vocht die kan ontstaan als gevolg van vocht/ condens in het elektrische gedeelte.
