Knipperlichten werken niet meer
18 nov 2022 20:20 #1 door DPC
Knipperlichten werken niet meer werd gestart door DPC
Sinds vandaag zijn mijn knipperlichten er mee gestopt.
Ook het lampje op het dashboard brand niet mee.
Relais hoor je wel, maar ongeveer twee keer zo snel.
Zou het een massa probleem kunnen zijn?
Zo ja waar kan ik deze vinden? Iemand een ander idee?
XRV750 Zwart
K75RT Zwart
R65 Zwart
18 nov 2022 20:46 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Knipperlichten werken niet meer
Spuit de schakelaar eens flink in met contactspray of wd40
18 nov 2022 21:02 #3 door DPC
Beantwoord door DPC in topic Knipperlichten werken niet meer
Helaas, dat trucje gebruik ik uiteraard al jaren. Maar het relais hoor je wel schakelen. Sneller dan normaal(als met een defect lampje zeg maar), dus de schakelaar doet zijn werk in dit geval.
XRV750 Zwart
K75RT Zwart
R65 Zwart
21 nov 2022 09:12 #4 door DPC
Ik moet je toch gelijk geven Marien.
Vond het weekend te koud en te nat om de motor te ontmantelen.
Wel regelmatig wat wd40 en contact spray gespoten.
Vanmorgen in alle vroegte de motor gestart en de knipperlichten werken weer.
Mijn dank gaat toch weer uit naar Oldtimer :)
XRV750 Zwart
K75RT Zwart
R65 Zwart
20 feb 2023 09:20 #5 door Mottart
Beantwoord door Mottart in topic Knipperlichten werken niet meer
Hoi,
Het probleem is opgelost zie ik maar WD40 en dat is vrees ik slechts een tijdelijke oplossing die je regelmatig moet herhalen.
Ik heb dit probleem gehad sinds ik hem kocht en lang uitgesteld om er iets aan te doen.Mijn knipperlichten moest ik al aanzetten 30 seconden voor de afslag en wanneer het regende op koud was was het niet zeker of ze zouden werken.
Ik spoot er regelmatig remreiniger in en dat hielp maar nooit lang.
Dan begon de relais snel te knipperen totdat de knipperlichten effectief aansprongen.
Enkele maanden terug heb ik dan de relais eens vervangen in de hoop dat het met die easy fix opgelost zou zijn.
Het snelle geklik was wel opgelost maar de pinkers sprongen nog steeds laat aan + de schakelijk voelde nog steeds stroef en sponzig aan.
Mijn duim was na elke motorvakantie zelfs pijnlijk overbelast :-)
Vorige week heb ik de schakelaar dan eindelijk eens open gevezen.
De onderkant tot op de contactplaatjes uit elkaar gehaald en dan die contactplaatjes langs beide kanten eens goed gepoetst met remreininger, een tandenborstel en dan afgekuist met een vod. Opgepast achter 1 kant van die plaatjes zit een heel kleine veer dat je die niet kwijt geraakt.
Er zat veel smeer in dat zelfs wat groenig/mossig was.
Ook het plastieken systeem heb ik eens gepoetst.
Wanneer je de onderkant dan terug in elkaar puzzelt test je het systeem eens door je contact aan te zetten en het plastieken blokje eens heen en weer te bewegen.
Mijn knipperlichten sprongen direct terug aan. Het systeem was nog wat stroef en dus heb ik er een heel klein beetje proper smeersel op dat plastiek blokje gespoten en op de metalen balletjes.
Paar keer heen en weer gewiggeld zodat de olie goed verspreid zat en hop alles terug toe.
Knipperlichten werken terug perfect en de schakelaar klikt zelfs terug.
Hij voelt dus ook niet meer sponzig.
Niet als nieuw maar ik had het veel sneller moeten doen want het is een enorm verschil en gratis fix.
Ik ben geen groot mechanisch talent en zeker al niet van elektriciteit dus iedereen kan het.
Gewoon goed kijken als je het uit elkaar haalt en eventueel foto's trekken van elke stap.
20 feb 2023 09:25 #6 door Mottart
Zie ook dit onderwerp op het forum met bijlage en foto's hoe open te halen
transalpclub.nl/forum/techniek-alg-howto...-schakelaar-reinigen
