verstellen achterveer/borgring vast
20 feb 2010 21:36 #1 door Gijs
verstellen achterveer/borgring vast werd gestart door Gijs
Dag mensen,
Heb even een vraag over de achterveer, ik wil deze graag wat strakker zetten, maar de borgring zit zo vast als een huis, krijg er geen beweging in. Heeft iemand nog tips om die los te krijgen?
Van hameren op een schroevendraaier word ik persoonlijk niet zo blij, dus hoop dat iemand iets duurzamers weet.  :)
groeten,
Gijs.
20 feb 2010 21:58 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic verstellen achterveer/borgring vast
Hameren op een (goede) C sleutel? ;D
Eventueel zou je de veer kunnen demonteren en hem in een bankschroef oid zetten. Zo tussen het frame kom je er gewoon slecht bij en zul je een stuk minder kracht kunnen zetten.
Het is uiteindelijk een klusje van niks om hem eruit te halen...
20 feb 2010 22:54 #3 door Bono
Beantwoord door Bono in topic verstellen achterveer/borgring vast
Ik heb die ring een beetje ingespoten met WD-40. Met een hamer en een stalen staafje ("bot" uiteinde) de ring zachtjes los getikt. Afwisselend een paar tikjes linksom en rechtsom, totdat er beweging in kwam. Bij mij werkte deze methode.
-- Han --
21 feb 2010 08:15 #4 door Neet
Beantwoord door Neet in topic verstellen achterveer/borgring vast
Als het echt vast zit doe het dan niet met een schroevedraaier maar met een dunne beitel oid. Het gaat erom dat de "moer" schrikt en dat lukt minder goed met een schroevedraaier. Ijzer op ijzer dus met een goeie grip in de inkeping. Niet rammen maar harde tikken uitdelen. Moet lukken.
21 feb 2010 11:09 #5 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic verstellen achterveer/borgring vast
Voor je begint met verstellen, eerst zorgen dat de schroefdraad zo schoon mogelijk is (zodat de kans op "vreten" zo klein mogelijk is).
Daarna flink inspuiten met WD40 (of kruipolie o.i.d.) en even laten inwerken.
Dan met een metalen pen (liefst brons of messing) en een kleine hamer de moer laten "schrikken" (tikken dus, NIET beuken) en tussendoor WD40 bij spuiten (proberen vloeistof op de moer te houden zodat dit er tussen kan lopen als er door het "schrikken" wat ruimte ontstaat).
Moer voorzichtig heen en weer draaien(paar mm.) (ook weer zodat de WD40 overal kan komen).
Soms is het beter om eerst de moer losser te draaien zodat je de draad waar hij overheen moet eerst goed schoon kan maken (om "vreten" te voorkomen).
P.S.; met geweld ne** je een ezel!  :-X  neem de tijd en forceer niet dus!
suc6
21 feb 2010 22:51 #6 door dj.verhulst
Beantwoord door dj.verhulst in topic verstellen achterveer/borgring vast
ik vind dit de meest handige manier ,, die achter veer/demper heb je er heel snel uit  en dan kan eenvoudig met wat WD40 en beleid en schoonmaken de boel netjes los krijgen
23 feb 2010 12:11 #7 door Gijs
Beantwoord door Gijs in topic verstellen achterveer/borgring vast
Bedankt voor de tips, ik zal er eens mee aan de "slag" gaan!
Groetjes, Gijs.
24 feb 2010 23:31 #8 door Bono
Geen demontage, dus... ;D
-- Han --
Tijd voor maken pagina: 0.195 seconden
