Varioscreen
28 feb 2010 10:20 #1 door Neet
Varioscreen werd gestart door Neet
Ik zoek een scherm met minder herrie. Een laag (origineel) ruitje maakt wat herrie, een hoger ruit maakt naar mijn idee nog meer herrie, een hoge ruit met spoiler maakt mogelijk minder herrie (heb ik geen ervaring mee) en nu heb ik ook op onderstaand scherm.
Heeft iemand hier ervaring mee en scheelt het echt lawaai?
06 mrt 2010 21:47 #2 door Anko750x
Beantwoord door Anko750x in topic Varioscreen
Ik heb dat scherm er op zitten. De rijwind verdween  van het originele scherm recht op mijn snufferd, dus die heb ik snel vervangen voor dit hogere scherm.  Je kan het nog een beetje in hoogte verstellen, zodat je hem helemaal naar eigen wens kunt stellen.  Omdat er een kier tussen de twee delen zit, krijg je geen vacuum erachter, maar het is wel wat meer wapperig rond mijn bovenarmen.  Wat geluid betreft kan je geen zinnig antwoord geven.
Met het vario-screen ook meteen aangemeten oordoppen meebesteld ipv wegwerp dingen.  De 14e ben ik bij de opstaprit, kan je het scherm in ieder geval even bekijken zoals het op de AT zit, en niet alleen een plaatje uit de verkoopfolder.
07 mrt 2010 07:29 #3 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Varioscreen
Dat is nou net het probleem. Die rijwind turbulerend tegen mijn helm. Dat buldert nogal.
Als dat turbulerdende effect minder wordt ben ik nog meer tevreden.
Ik ben benieuwd.
Als het goed is ben ik de 14e er ook bij. Alleen vrouwlief niet, die moet werken. Oudjes verzorgen.
07 mrt 2010 12:39 #4 door beegie
Beantwoord door beegie in topic Varioscreen
Deze heb ik erop zitten,  dit is al een stuk aangenamer.
Kan nu rustig met 100 met open vizier rijden
07 mrt 2010 13:16 #5 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Varioscreen
Ik ben uiterst tevreden met mijn Touratech opzetruit. Dan zó'n klein ruitje zó'n groot verschil kan maken  :o . Uit de wind en uit het lawaai  :)) .
Jammer dat ik er de 14de niet bij kan zijn, anders mocht je het gerust eens proberen. Ik weet niet of je er haast bij hebt; het aanbod blijft staan  ;) .
Ik heb geen ervaring met de schermen die jullie laten zien. Ziet wel een stuk strakker uit dan een opzetruit. Maar goed; het gaat mij om de functionaliteit enerzijds en anderzijds heb ik de verkeerde postcode  ;D .
-- Han --
07 mrt 2010 17:17 #6 door Neet
Weet je toevallig het merk Beegie?
Heb geen Haast Bono. Ik heb zelf ff een zelfgemaakt spoilertje er op gezet. Hept al maar is niet mooi.
08 mrt 2010 16:50 #7 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Varioscreen
Ik heb ook het Touratech opzetstuk en tot 100-120 zit ik nog rustig met mijn helmpie open.
Als ik even de TA van mijn meis leen met haar hoge ruit vind ik hem al bulderen in vergelijking met de Twin.
a.s. zondag ben ik erbij zoek maar even naar de AT in de kleurstelling van mijn avatar (die met felle Xenon, jajajaja...) en je kan ff koeken/testen!
08 mrt 2010 17:36 #8 door Neet
Heb jij ook niet ff een mooi fotootje voor me Timy?
08 mrt 2010 17:39 - 08 mrt 2010 17:53 #9 door Timy
Nope, heb geen fotootje
Edit: Ik heb er drie  :P
08 mrt 2010 18:56 #10 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Varioscreen
Hallo Beegie,
Welk merk is dit? Wil ook zoiets voor mijn transalp kopen.
Hopelijk ook voor mijn fiets verkrijgbaar !
gr. Sandra
08 mrt 2010 20:13 - 08 mrt 2010 20:14 #11 door Neet
Bedankt voor de fotootjes. Ziet er goed uit. Is dat nou net wel een origineel hoogte ruitje of een verhoogde en ben je ook ongeveer rond pakweg neem mee ca de 1.85 mtr?
08 mrt 2010 22:04 #12 door Timy
ik ga er eigenlijk vanuit dat het een standaard ruit is maar zeker weet ik het niet.
Overigens ben ik 175 dus t kan net het verschil zijn. maar deze spoiler pas op bijna elke ruit en is verstelbaar! grtz
08 mrt 2010 23:02 #13 door beegie
Dit is een scherm van MRA.
heb ik besteld via marktplaats en ze noemen het de variotouringscreen.
08 mrt 2010 23:52 #14 door Anko750x
Hier nog een plaatje van hoe het MRA scherm er bij mij op zit.
11 mrt 2010 18:50 #15 door Sandra
Louis.de verkoopt ook van die eenvoudige opzetschermpjes van ''Puig'' , lijkt enigzins op het systeem van Touratech naar dan zonder bevestigingsbandje. Te monteren op elk scherm zonder boren.
Heeft iemand dit systeem?
Ook bij de bmwgsclub.nl is jaren iemand actief geweest met zulke zelfgemaakte schermpjes, het zgn ''hamsterscherm''
Kostte 2 jr geleden maar €37.50= ben benieuwd of er iemand is die het kent!
gr. San
