snelheidsmeter
01 mrt 2010 17:33 #1 door tjeerd
snelheidsmeter werd gestart door tjeerd
Dag allen,
Mijn snelheidsmeter is er opeens mee opgehouden (en dus ook mijn kilometerteller). Ik heb de kilometerkabel vervangen maar dat lost het probleem niet op. Wat zou er mis kunnen zijn? Hoop dat iemand me kan helpen...
groet Tjeerd
01 mrt 2010 17:56 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic snelheidsmeter
Zit hem naar alle waarschijnlijkheid in je wormwieltje.
01 mrt 2010 18:00 #3 door tjeerd
Beantwoord door tjeerd in topic snelheidsmeter
Wat is zo'n wormwieltje precies, en is dat makkelijk te fixen?
groet
01 mrt 2010 19:09 #4 door robgoesdakar
Daar waar de kabel van je snelheidsmeter aan het wiel vast gemaakt wordt zit een behuizing.
Haal eerst daar de kabel eens los, en draai het wiel rond. Kijk of het palletje wat zichtbaar is rond draait met het ronddraaien van het wiel. Als het rond draait, probeer ook even iets weerstand te geven of het dan nog rond draait. Ik vermoed van niet namelijk.
verwijder je wiel, en haal de behuizing eruit. Nu zie je binnenin een teflon wieltje zitten die het wormwiel aandrijft wat weer het palletje laat draaien.
Kijk ook maar even op deze tekening (nr. 18):
Het is vaak nr. 19 welke vervangen dient te worden.
01 mrt 2010 20:00 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic snelheidsmeter
Heb je valbeugels erop zitten?
01 mrt 2010 20:27 #6 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic snelheidsmeter
Let op! Weerstand geven, dus NIET blokkeren (dan kan je hem direct weggooien) C:-)
01 mrt 2010 20:48 #7 door tjeerd
Bedankt voor de reacties allemaal! De tekening lijkt me duidelijk, binnenkort maar eens wat gaan sleutelen. En brombeer, ik heb valbeugels ja, maakt dat verschil?
01 mrt 2010 20:58 #8 door daandus
Beantwoord door daandus in topic snelheidsmeter
Ik had precies hetzelfde euvel, en dat teflon wormwieltje was echt half weggevroten. Goed schoonmaken, uitblazen met de compressor (alle stukjes teflon eruit) invetten en nieuw wieltje erin. Kost 25 euro ofzo. (vorige week dan ;-))
Groetjes,
Daan
02 mrt 2010 12:47 #9 door kees
Hoi Tjeerd,
Die tandwieltjes kunnen op 2 manieren kapot.
Door normale slijtage. Aan de zijkant zit een opstaand randje wat het wieltje op zijn plek houd tegen het wormwieltje. In het leven van het tandwieltje (ondanks smering), slijt dit randje en komt het tandwieltje steeds verder van het wormwieltje te staan. Op een dag poetst hij tanden en is het gedaan. De meeste schade zit dan op de buitenrand van het tandwiel.
Wat ook voorkomt, is dat als bepaalde typen valbeugels gevoerd worden, bij diep inveren, het spatbord de kabel plet tegen een van de beugels. De binnenkabel staat even stil maar het wiel draait door. Voila: tandjes eraf! Doorgaans zijn dan de tanden over de hele breedte afgeschaafd. Verder kan bij deze actie de binnenkabel een knik oplopen die kan resulteren in een licht dansende speedo-naald. Bij mij is de binnenkabel zelfs wel eens gebroken!
Je kunt de binnenkabel testen door hem met de hand rond te draaien in de buitenkabel.. Dat moet soepel  gaan. Als je de kabel losmaakt bij het wiel en je trekt hem er 3/4 cm uit, kun je eraan draaien en in je cockpit kijken. Als hij heel is, springt de speedo-naald steeds even op.
Als het om het tandwieltje gaat, moet je voorwiel eruit. Hij zit in de spacer (afstandsbus) waar de kabel op zit geschroefd en je kunt hem er zó  uitnemen. Maak de boel goed schoon, er kunnen plastic tand-deeltjes achterblijven die het nieuwe tandwieltje kunnen blokkeren! Monteer terug met wat nieuw vet.
Het is het goedkoopste onderdeeltje in die lijn en overigens zodanig ontworpen dat dit wieltje van plastic is en dus kapot gaat. Een speedo-kabel kost je zomaar 80 euro of zo!
Wat een verhaal, he.. voor zo'n klein plastic dingetje.. ;)
02 mrt 2010 15:01 #10 door tjeerd
Ik heb zelfs over wormwieltjes gedroomd vannacht! Was doodeng... Je verhaal is duidelijk, thanks! Met de kabel is niets mis, dat heb ik al gecheckt, dus ik ga dat  >:D wieltje maar eens opsporen....
groet
02 mrt 2010 16:42 #11 door Neet
Beantwoord door Neet in topic snelheidsmeter
Kijk uit dat het geen zombieworm is. Die zijn echt het gevaarlijkst.
02 mrt 2010 18:38 - 02 mrt 2010 18:40 #12 door Timy
Beantwoord door Timy in topic snelheidsmeter
En nu ga ik het NOG ingewikkelder maken maar het kan ook nog nummer 11,12,13 zijn (waarom er 3 bij staan weet ik niet....)
Dit is een metalen plaatje met 2 nokjes erop die nog wel eens naar binnen buigen, ff terug buigen en je kan er weer tegen aan. Hij zit overigens onder een plastic stofhoesje/ringetje die je er voorzichtig met een platte schroevendraiier uit kan wippen.
Overigens niet met bijv WD40 invetten want dan gaat het vaak na een kortere tijd weer kapot. Als je lagervet gebruikt gaat ie weer erg lang door!
Dit heb ik op basis van mijn Twin, mijn vorige 2 Transalps en een Dominator welke allemaal dit euvel regelmatig hadden  ;D
