Bobine
08 juli 2024 12:40 #1 door William480
Bobine werd gestart door William480
Even een vraagje voor de mensen die de bobine al eens hebben vervangen.
De bougiekabel met een klem moer aan de bobine vast, maar ik moet heel erg hard aan de kabel trekken om deze uit de bobine te krijgen.
Ik heb niet doorgetrokken omdat ik bang ben om hem kapot te maken.
Kan je hier alleen maar nieuwe bougiedoppen op monteren of kan je de bobine vervangen door de bougiekabels over te zetten?
08 juli 2024 12:42 #2 door William480
Beantwoord door William480 in topic Bobine
08 juli 2024 14:57 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Bobine
Ik heb het nog nooit geprobeerd eigenlijk, maar zit het ook aan die kant niet idem als bij de bougiedop ? En is het een kwestie van er uit draaien ??
08 juli 2024 16:26 - 08 juli 2024 16:26 #4 door William480
Ja, de kabel zit er dus ook in gedraaid.
Tijd voor maken pagina: 0.571 seconden
