tripmaster 888 error?
10 mrt 2010 14:18 #1 door waztafel
tripmaster 888 error? werd gestart door waztafel
Heb het forum al even doorzocht maar kan tot op heden niets vinden.
Mijn tripmaster heeft het sinds gisteren begeven. Ik heb alleen maar 8'en in beeld. 88:88 voor de tijd... 888 voor de km's etc... iemand een idee wat dit kan zijn? Is hij te koud geweest? (staat wel in een schuur maar niet verwarmd)
10 mrt 2010 14:43 #2 door LeidschendamTwin
Beantwoord door LeidschendamTwin in topic tripmaster 888 error?
staat er momenteel eentje op de duitse ebay.
let op, dingen zijn gaan niet voor 'weinig'
Varadero SD01 1999
Africa Twin RD04 1992
10 mrt 2010 15:02 #3 door daandus
Beantwoord door daandus in topic tripmaster 888 error?
vorig jaar was 150-200 euro gangbaar :-S tweedehands.
Die duitse handleiding op Ebay is ook gratis te vinden op internet!
10 mrt 2010 18:52 #4 door Neet
Beantwoord door Neet in topic tripmaster 888 error?
Ik heb dat ding nog niet van binnen gezien maar voordat je iets duurs koopt kan je proberen eerst alle elcootjes te vervangen. Echt veel zullen het er niet zijn lijkt me.
Deze elcoos drogen uit en kunnen sluiting veroorzaken. Als er wat prut op de printplaat zit dan ook even goed schoonmaken met alcohol of spiritus (wattenstokjes)
10 mrt 2010 20:48 #5 door waztafel
Beantwoord door waztafel in topic tripmaster 888 error?
dat wordt dus lekker pluizen ;). Ik zal eens kijken wat ik kan doen.  I'll keep you posted!
10 mrt 2010 20:58 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic tripmaster 888 error?
Meet voor de zekerheid ook nog even je spanningsregelaar na. Heb dit nog nooit gehoord met een kapotte spanningsregelaar, maar de symptomen zijn heel afwisselend. En dat meten is zo gebeurd dus is de moeite eigenlijk ook niet. (rond de 14,5 bij 5000 tpm even uit mijn hoofd, en kun je gewoon bij de accu meten)
10 mrt 2010 21:21 #7 door Neet
Neem het printplaatje even mee naar de electronicaboer. Die weet precies welke je er in kan zetten.
Als de originele elco's 12 volt zijn dan kan je best als het past elco's nemen met een hogere spanning. 15 of 25 volt ofzo. Niet lager. Tegenwoordig zijn de elco's wat formaat betreft weer kleiner dus dat zal wel goed komen.
Natuurlijk is het wel zo dat als je te weinig spanning (lees lager dan een volt of 11.5) naar je kastje hebt dat ie dan ook gek gaat doen maar dat had je waarschijnlijk dan al opgemerkt met andere dingen.
Als de aangevoerde spanning te hoog zou zijn zou dat niet veel uitmaken. In vele soorten electronica zit een soort stabilisator die de spanning inwendig op 12 volt houdt. (tenzij je er 30 volt in kwakt natuurlijk, dan zegt ie poef)
11 mrt 2010 07:11 #8 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic tripmaster 888 error?
Allermaal 8tjes, dan hangt de CPU.
Oplossing: accu pool loshalen 10s wachten en weer aansluiten. ;)
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
11 mrt 2010 07:58 #9 door Maartwin
Beantwoord door Maartwin in topic tripmaster 888 error?
Ik had dit al eens in een ander topic gezet, bij deze de reparatie handleiding. http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?action=dlattach;topic=3027.0;attach=3623
En de stuks lijst:
2 SMD ELKO10/16 10uF 16Volt
2 SMD ELKO10/35 10uF 35Volt
2 RAD 105 220/63 220uF 63Volt
Dan kan diegene die naar je tripmaster gaat kijken wat makkelijker repareren als dat nodig is.
11 mrt 2010 08:19 #10 door waztafel
geweldige info allen. Ik zal eerst nog even de tip van maupie volgen straks (die is het makkelijkst  ;D), als dat niet werkt ga ik met de info naar de elektroboer... dank!
11 mrt 2010 09:10 - 11 mrt 2010 16:53 #11 door Neet
En de stuks lijst:
Hee, dat ziet er goed uit. Bedankt, gelijk opgeslagen.
Nog even iets: kijk echt uit met het afsolderen van de smd elcoos. Als je printbaantje mee los komt zou het wel eens heel lastig tot niet repareerbaar kunnen worden. Meestal zitten de elcoos goed gelijmt en het risico bestaat dan dat je de print te heet zit te stoken omdat je denkt dat het soldeer nog niet los is. Geen 200watt pook of soldeerpistool gebruiken maar een electronicabout met punt tot een max van een watt of 50.
Bij audio/video electronica weet ik dat dit fout kan gaan als je niet weet wat je doet.
Ik hoop dat ze in je tripmaster lekker makkelijk loskomen. Daarna is het geen enkel probleem meer.
Wees echt voorzichtig, twijfel je? Laat ze door de electronicaboer er af halen. Kan nooit veel kosten.
Ik zal de mijne zowiezo binnenkort even vervangen, dan weet ik gelijk meer. De mijne was namelijk gereset na 1.5 week stilstand. Kan ook elcootje zijn.
Kan je hem voor de gein nog inclusief digitale snelheidsmeter ombouwen ook als je dat leuk vind.
05 juli 2010 19:48 #12 door Timy
Beantwoord door Timy in topic tripmaster 888 error?
Verbazingwekkend maar ik had ook 88888-tjes en de Mauppie oplossing werkte! Merci!
05 juli 2010 23:16 #13 door kees
Beantwoord door kees in topic tripmaster 888 error?
Poosje gelee had ik dat ook.
Alleen heb ik de stekker achter de ruit los en weer vastgemaakt. Deed-ie het ook weer.
Hoe is dat met die van waztafel eigelijk afgelopen..? ::)
06 juli 2010 12:29 #14 door Entity
Beantwoord door Entity in topic tripmaster 888 error?
Had jij niet al TIJDEN last met je tripmeter?
07 juli 2010 16:36 #15 door Timy
Nah, 2 weekjes pas. Stopte ineens tijdens het rijden of eigenlijk....stopte niet maar deed meer als dat ik wilde  ;D
07 juli 2010 16:46 #16 door Entity
Oh nee ik dacht dat die al heel lang kapot was :)
20 juli 2010 09:57 #17 door Eelke
Beantwoord door Eelke in topic tripmaster 888 error?
Ook ik had de bekende 888 error. De in dit forum genoemde tip om even de minpool van de accu los te maken werkte bij mij. Er verscheen een glimlach op mijn gezicht toen de tripmaster zichzelf resette en weer gewoon werkte.
Honda Africa Twin CRF1000L
Honda Africa Twin XRV750
Land Rover Discovery II Td5
Volvo Amazon babyblauw
Isaac Boson
15 mei 2011 14:48 #18 door MartinTilma
Beantwoord door MartinTilma in topic tripmaster 888 error?
Ook ik had het probleem. De 8tjes kwamen na het vervangen van de zekering. Ik heb eerst geprobeerd om de zekering er een tijdje uit te laten. Dit hielp niet. Na het loshalen van de minpool op de accu was het probleem verholpen.
Tijd voor maken pagina: 0.358 seconden
