Benzinepomp africa twin slaat niet aan
30 jan 2025 09:24 #1 door Cas
Ik ben bezig aan de restauratie van mijn africa twin rd07a
Nu maakt de oude benzinepomp kortsluiting bij het starten met de startknop.
Echter als je het contact normaal gesproken aanzet..dan moet de pomp toch al gaan draaien / voeding krijgen?
Ik heb daarop de facet 10405 benzinepomp aangesloten ook die krijgt geen spanning...zowel bij het "contact aan" als bij de startknop ingedruk.
Ik heb de "fuel cut-off relais" gevonden in het schema moet deze constante voeding hebben?
Heb de zekering in zekeringvakje ook alle gecheckt deze is goed.
Alvast bedankt gr. Cas
30 jan 2025 10:42 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Benzinepomp africa twin slaat niet aan
Brandstof pomp gaat pas draaien als er gestart wordt. Er is geen 'prime' als je hem op contact zet.
Laatste tijd al 2x een AT voorbij zien komen (op afstand) waar het fuel cut off relais defect was. Die van Honda zijn bizar duur, maar ik heb alternatief liggen die beduidend minder kosten.
Verder moet je ook even je andere start onderbrekers nalopen. (Zijstandaard, koppelingshendel e.d.)
30 jan 2025 11:10 #3 door robgoesdakar
Ow, schiet mij nog iets te binnen.
Al een hele tijd geleden ook iemand die met het opbouwen van zijn AT plotseling tegen het probleem aan liep dat de motor niet meer wilde starten.
Uiteindelijk bleek daar dat de cdi verkeer was aangesloten......
(CDI was omgedraaid en ook dan passen alle stekkers zonder moeite...)
30 jan 2025 11:48 #4 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Benzinepomp africa twin slaat niet aan
Ik heb van het relais (fuel cut off) de 2 zwarte draden door gelust en inderdaad nu slaat de pomp wel aan.
Het relais is origineel tussen de 85euro en 120euro.
Heb er net een relais gevonden van tourmax de fcr-101 kost 35euro
Tijd voor maken pagina: 0.538 seconden
