Carburateur/ start probleem rd07a
06 feb 2025 12:07 #1 door Cas
Carburateur/ start probleem rd07a werd gestart door Cas
Mijn africa twin start enkel als ik mijn hand op de inlaat leg van de linker carburateur.
Nu heb ik de carburateurs weer los gehaald. Alles is schoon en werkt naar behoren.
Echter als ik de vlotternaald lift, dus de toegang voor de benzine open staat, dan blaas ik op het messing pijpje op de foto.
Maar vervolgens Krijg ik er geen lucht in.
Dit aan beide carburateurs het geval
Wat gaat er verkeerd?
06 feb 2025 13:08 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Carburateur/ start probleem rd07a
Ik houdt de carb meestal zoals deze hoort te zitten op de motor, en blaas dan door de brandstof slang. Vervolgens controleer ik dan dus of de boel wordt afgesloten als de vlotter omhoog komt.
Op de foto kan ik niet goed zien of de vlotternaald wel correct aan de vlotterbak vast zit. Ik vermoed op basis van jouw verhaal dat hij dus niet goed zit en gewoon continue af sluit.
En anders zou je een verstopping hebben.
06 feb 2025 18:16 #3 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Carburateur/ start probleem rd07a
Carb revisie Set had nieuwe vlotternaalden, deze er uit gehaald, en hij start
Zag geen verschil, misschien geluk
