kabels smeren
11 mrt 2010 18:43 #1 door michelbijl
kabels smeren werd gestart door michelbijl
Goedemorgen,
De koppelingskabel van de twin gaat steeds zwaarder lopen.
Vervangen kan altijd nog, maar eerst wil ik het ding eens smeren.
Wat is het beste middel hiervoor en hoe krijg ik dat in de buitenkabel gespoten / gepropt / gefrotteerd?
Thnx!!
11 mrt 2010 18:56 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic kabels smeren
Beetje ketting-olie?
Smeer ook je hendel(s) even met wat vet. Scheelt ook een boel!
11 mrt 2010 19:02 #3 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic kabels smeren
Was dit niet een met siliconen "gevulde" kabel ?  Dan ik juist smeren met olie of vet uit den boze, heb ik altijd begrepen. En het (olie) middel verergert dan de kwaal.
Dus iiv teflon"gesmeerde"kabels ALLEEN teflon/siliconen gebruiken.
11 mrt 2010 19:15 #4 door Neet
11 mrt 2010 19:18 #5 door kees
Komt op mij over als Urban Myth.
Echt nog nooit problemen mee gehad. Maar ik overtreed wel meer regeltjes.
Strikt genomen heb je wel gelijk..
11 mrt 2010 19:26 #6 door Neet
Beantwoord door Neet in topic kabels smeren
Gewoon lekker dunne teflonolie gebruiken. Geen vet.
11 mrt 2010 19:29 #7 door kees
WEL.. op je hendeltje WEL! :P
11 mrt 2010 19:49 #8 door Erik
Beantwoord door Erik in topic kabels smeren
Gewoon nieuwe kabel erop, smeren heeft weinig tot geen nut en als het al wat helpt is het voor korte duur.
Buitenkabel is inderdaad een teflon gevoerde en die mot je gewoon lekker droog houden, blijft  ie het langst soepel.
11 mrt 2010 19:49 #9 door Neet
Uhh, ja
11 mrt 2010 19:56 #10 door kees
De kans zit erin dat de voering in de buitenkabel is doorgesleten en dan gaat-ie zwaar lopen op de stalen mantel.
Maar dat kunnen we van hieraf niet echt goed zien..
11 mrt 2010 19:59 #11 door Neet
Wat zou het kunnen zijn als als de gaskabels van een Alp650 te zwaar lopen?
Moet wel bekennen dat ik door de kou en goor weer nog niet heb gekeken.
Alp heeft net 16000 gelopen.
11 mrt 2010 20:12 #12 door kees
In de gashendel zit een teflon kabelgeleidertje. Het komt voor dat een van de kabels klem loopt tussen dit geleidertje en het huis (meestal nadat je hem hebt opengehad).
Ik heb het al meegemaakt dat hij fabriek/dealer-af al zo zat.
11 mrt 2010 22:14 #13 door Neet
Ga ik naar kijken, bedankt voor de tip Brom.
12 mrt 2010 10:28 #14 door kees
Hoi Neet,
Als je de gashendel openmaakt kun je er een beetje inkijken of de kabels vrijlopen. Als je hem echt uit elkaar hebt gehad terwijl de kabels nog aan de carb zitten, is het een ontzettend geklooi om het weer in elkaar te krijgen.
Beter is het dan om de kabels bij de carb even los te maken. Op die manier kun je ook nog eens checken of de kabels echt vrij lopen.
Wat ook wel eens wil, is dat als je de schroeven waarmee de gashendel dicht zit, ongelijkmatig, of te vast zet. Als de kabels zwaar lopen terwijl ze los zijn van de carb en je weet zeker dat ze niet klemlopen op de teflon geleider, kun je daarmee ook experimenteren.
Zijn soms rare dingen, gashendels..
12 mrt 2010 10:34 #15 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic kabels smeren
Gewoon een busje siliconenspray op halen. Als het goed is (in ieder geval op de Dero) zitten op je kabel 'nippeltjes' waardoor je eea kunt toevoegen.
Maar 'zwaar gaan' van een kabel op een Alp met net 16.000 km op de klok lijkt me idd vreemd... Zou niet mogen.
Het beste droge smeermiddel is grafiet. Maar da's zo lastig toevoegen in een kabeltje...  ::)
12 mrt 2010 18:38 #16 door Neet
Morgen tijd om te kijken en ga zeker alle tips na.
Weet niet of er nippeltjes op de kabels zitten maar denk ook niet dat het aan smeren ligt.
Lijkt iets niet lekker te lopen maar ik kijk morgen even.
Wielen eraf, blok er af, dan kom ik wel bij de gashendel.
13 mrt 2010 19:30 #17 door Neet
Aan het teflon geleidertje zit een soort vleugeltje waar de kabel achter moet blijven. Kabel zat aan de verkeerde kant. Weer goed gezet en lekker geolied en ingevet. Loopt weer als een tierelier.
Waarschijnlijk ook af fabriek gebeurd.
13 mrt 2010 19:34 #18 door kees
Lekker gewerkt weer!
8)
13 mrt 2010 22:33 #19 door Neet
8)
Jouw tip, schot in de roos.
14 mrt 2010 13:03 #20 door kees
Na 681 posts mag dat ook wel een keer! ;D
Tijd voor maken pagina: 0.223 seconden
