Africa twin 750 2001 start niet meer
16 dec 2025 15:18 #1 door Cas
Africa twin 750 2001 start niet meer werd gestart door Cas
Afgelopen weekend liep de xrv de perfect echter maandag gaat de motor rond, heb ik vonken en de carburateur leverd netjes benzine.
Alle mogelijke checks uitgevoerd maar hij wil niet.
Staat motor....nieuwe bougies, nieuwe facet benzinepomp, nieuwe sproeiers ,nieuwe pakkingen.
Bougies, bobines en vonk gemeten ; werken goed.
Benzinepomp werkt geen verstoppingen
Massa's gecheckt ook goed
Accu nieuw en goed
Nu denk ik dat de krukassensor/ pickup defect is.
Weet iemand een oplossing of een onderdeel om deze te vervangen?
Groet cas
17 dec 2025 09:25 #2 door Ghost Rider
Beantwoord door Ghost Rider in topic Africa twin 750 2001 start niet meer
Stap-voor-stap probleem zoeken.... Heeft hij vóór de veranderingen goed gelopen? Zijn de bougies nat, of droog nadat je gestart hebt? (Droog is geen brandstof, nat betekend geen vonk.) Werkt de choke goed? Waarom heb je de sproeiers vervangen?
1999 XRV750A
1989 GT 650 Hawk
1984 Moto Guzzi V50 Monza
1974 Suzuki GT 750
1968 BSA Starfire
17 dec 2025 09:45 #3 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Africa twin 750 2001 start niet meer
Zoals eerder beschreven liep de motor het weekend uitstekend.
Dit na een complete revisie van de gehele motor.
Alles vernieuwd en was bezig de motor na sychronisatie van de carbs volledig af te bouwen.
Wilde hem meenenen voor een 1ste test rit.....maar hij start dus niet meer.
Uitgevoerde controles;
Bougies, bobines, benzinetoevoer, brandstofpomp, accu, carberateur volledig opnieuw nagekeken, sproeiers vervangen ivm lange stilstand, full cut off relais vervangen, spanningsregelaar.
Elke bougie afzonderlijk getest...vonk perfect
17 dec 2025 10:27 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Africa twin 750 2001 start niet meer
Ah! Je bent ‘m aan het opbouwen :) Leuk B)
Zou het ergens een stekkerverbinding kunnen zijn? Alles is uit elkaar geweest neem ik aan? Even alle stekkers weer uit elkaar trekken en opnieuw in elkaar. De massa aansluitingen controleren.
De pick-up verwacht ik eigenlijk niet, dan zou je volgens mij ook geen vonk hebben.
Tijd voor maken pagina: 0.070 seconden
