Liever een gat in de ozonlaag, dan een gat in mijn blok?
17 apr 2026 15:41 #1 door Koeno
Daarnet iets ontdekt bij het afnemen van de bash plat.
Een gaatje in het blok, (vooraan aan het blok)
Olie peil nog steeds ok.
ik voel daar ook geen "druk" uit komen.
maar zoals je op filmpje kan zien, daar kan wel héél wat keukenpapier in...
zou ik "geluk" hebben en is dat gewoon een "leeg stukske" motorblok, los van carter/cilinders?
en dan? gewoon dichtproppen met kneedbaar metaal?
[youtube]youtube.com/shorts/mcsVU6FZy2E?is=tQQrY5mTo8-CX4Hp[/youtube]
17 apr 2026 16:03 #2 door Koeno
ik denk dat ik ondertussen het antwoord al weet: ik heb waarschijnlijk chance....
Het lek zit aan "nr1", dat lijkt mij een hol stuk te zijn voor een motorophangpunt...
17 apr 2026 17:32 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Liever een gat in de ozonlaag, dan een gat in mijn blok?
Maak eens een foto.....
volgens mij praat je over een standaard gaatje welke in elk blok al af fabriek aanwezig is ;)
17 apr 2026 18:38 #4 door Koeno
Oh, dat zou pas lachwekken zijn... dan heb ik een halve hartaanval gehad voor niks...
foto hieronder:
jammer genoeg bij het monteren van de bashplate heeft de draad onderaan het blok het opgegeven...
uitboren en helicoil lukt ook geheel niet...
Da's een grotere tegenslag :(
17 apr 2026 19:48 #5 door Koeno
Oh god...
ondertussen op andere foto's online gevonden dat dat inderdaad standaard is...
paniek voor niets....
maar nu moet ik wel een oplossing zoeken voor de bashplate.
19 apr 2026 14:59 #6 door V-Twin
Kan je een foto maken en posten van dat bevestigingspunt?
20 apr 2026 08:54 #7 door Koeno
Op foto het ophangpunt zonder draad.
er nieuwe draad in tappen lukt mij om één of andere reden niet.
20 apr 2026 10:35 #8 door xrvtuur
ik weet niet met welke maat tap je bezig bent, maar M6 wordt niks meer, je zal naar M8 moeten, gat boren met 6,8.
20 apr 2026 15:31 #9 door V-Twin
Ik zou er een helicoil inzetten.
Tijd voor maken pagina: 0.146 seconden
