geen stroom meer op dimlicht
13 juli 2026 20:02 #1 door jaap
geen stroom meer op dimlicht werd gestart door jaap
hallo
ik weet niet of ik misschien is doms heb gedaan maar ik heb onlangs verstralers gemonteerd op mijn xrv 750 rd04 uit 1990.
Ik heb de ze op het circuit gezet van mijn dimlicht (draad erbij gestoken)
Bij mij branden beide koplampen op dimlicht.
alles werkte prima en ben een week weggeweest op de motor geen problemen gehad.
Maar nu krijg ik geen stroom meer op mijn dimlicht draad is er ergens misschien een relais of waar komt normaal de spanning vandaan.
ik heb wel licht in mijn cockpit en groot licht een parkeerlicht doen het ook nog
is er misschien is doorgebrand ?
14 juli 2026 08:04 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic geen stroom meer op dimlicht
Electra... altijd 'leuk' .....:S
Wordt een kwestie van alle bedrading nalopen.
Daarnaast even de vraag of jij voor de verstralers ook een relais hebt gebruikt, of dat je deze rechtstreeks hebt aangesloten op het dimlicht. In dat laatste geval zou er inderdaad nog wel eens ergens een draadje doorgebrand kunnen zijn. (Ook een beetje afhankelijk van de verstralers.)
Maar toch eerst even de zekeringen controleren. (Al meen ik dat bij de RD04 dimlicht samen zit met andere verlichting)
14 juli 2026 14:30 #3 door jaap
Beantwoord door jaap in topic geen stroom meer op dimlicht
hallo
bedankt voor je antwoord
de verstralers hebben een reais en zijn 40watt
de zekeringen zijn inderdaad nog goed al het licht zit op 1 zekering
waar krijgt het dimlicht zijn stroom vandaan er zit volgens mij alleen een grootlicht relais op ?
het wordt lastig zoeken denk ik :?
14 juli 2026 14:57 #4 door robgoesdakar
Draadschema opzoeken (staat ook in het haynes werkplaatshandboek), daar kun je onder andere nagaan welke kleur de draad gaat hebben, en dan dus kabelboom volgen en tussen de stekker verbindingen meten, meten, meten en meten.....
Elektronica is altijd weer een puzzel, maar je moet methodisch te werk gaan, anders raak je helemaal gefrustreerd.
Maar het is vaak een puzzeltocht inderdaad. De oplossing zelf is vaak 5 minuten werk, maar voordat je weet wat de oplossing gaat zijn.........
18 juli 2026 11:27 #5 door jaap
hallo
inderdaad de oplossing was maar 5 minuten het vinden een halve dag
de stekker verbinding onder de tank was niet helemaal lekker meer,
ik weet niet of dat wat te maken had met de verstralers of gewoon een toevalligheid.
ik wil nu eigen de verstralers op de draad van het grootlicht zetten dus als ik groot licht aan zet gaan automatisch de verstralers aan .
ik heb u toch alles er al af
Is dat een goed idee of is het beter om ze direct op de accu aan te sluiten
gr jaap
Tijd voor maken pagina: 0.109 seconden
