veer achterschokbreker over zetten
05 feb 2009 16:05 #1 door Africaanse Twins
veer achterschokbreker over zetten werd gestart door Africaanse Twins
Mijn achterschokbreker met hyperpro veer is stuk. Met nat weer is hij nu niet meer te berijden in de stad, de achterkant bokt en glijd alle kanten op.
Nu heb ik nog een complete set (veer plus schok) liggen van een @ die ik ooit uit elkaar gesleuteld heb en wil ik de veer overzetten.
Kan je straffeloos de slang die naar de regelunit van de schokdemper loopt erafschroeven zodat de veer er langs kan?
Hoe doe je dit?? ???
05 feb 2009 17:23 #2 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic veer achterschokbreker over zetten
wat ik begrepen heb, bij met plaatsen van mijn HP veer, is dat dit NIET de manier is !!!! E.e.a nl. is een gesloten systeem.
Dus zit er er niets anders op dan de boel er in zijn geheel onderuit te `slopen`en de veer langs de geeigende weg te (de)monteren.
succes !
05 feb 2009 19:30 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic veer achterschokbreker over zetten
je moet de wartels aan de bovenkant helemaal los draaien zodat de spanning van de veer is en dan de U aan de onderkant losmaken, dan pas kan de veer eraf.
grtjs arthur
05 feb 2009 23:01 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic veer achterschokbreker over zetten
of je komt langs dan helpen we je verder
waar heb je anders vrienden voor
06 feb 2009 00:30 - 06 feb 2009 00:32 #5 door Africaanse Twins
Beantwoord door Africaanse Twins in topic veer achterschokbreker over zetten
Dank je Ad :-*
Ik ga de hele set dan wel overzetten en dan bij jouw de veer verwisselen.
Want zo wil ik niet rijden veels te gevaarlijk.Als ik nu een flinke duw op mijn zadel geef springt mijn achterkant zo hard omhoog dat de achterband bijna loskomt :-\
Bel je wel even voor waneer ik bij je terecht kan.
Kan ik meteen nieuwe banden/stalen remleidingen/voorvork olie/en eventueel led koplampen inbouwen.
06 feb 2009 12:09 #6 door Waffie
je bent van harte welkom,
groetjes
06 feb 2009 21:02 #7 door Sounddragon
Beantwoord door Sounddragon in topic veer achterschokbreker over zetten
Dank je Ad :-*
Vergeet daar vooral geen foto's van te plaatsen  ;)
09 feb 2009 14:07 - 09 feb 2009 14:09 #8 door Africaanse Twins
Ja ja jij heb wel iets met koplampen hè.... 8)
Ze mag ze wel eens laten stellen BTW
ze gaan nu alle kanten op...
16 feb 2009 08:20 - 16 feb 2009 08:23 #9 door hcm
Beantwoord door hcm in topic veer achterschokbreker over zetten
Kijk ook eens op www.honda-dominator.nl daar staat een leuke beschrijving met foto''s.Kijk bij techniek/ aanpassing vering suc 66666666
lid sinds 19-04-2004
en toeruitzetter TCN
16 feb 2009 23:08 #10 door Africaanse Twins
Vandaag bij en met behulp van Ad Mies ze omgezet.
Appeltje eitje bij Ad met al zijn gereedschap.
Thuis zou ik het niet kunnen, je moet toch wel iets hebben om de veer in te drukken en ingedrukt te houden zodat je bij de moer aan de onderkant kan komen.
16 feb 2009 23:47 - 16 feb 2009 23:52 #11 door Erik
Beantwoord door Erik in topic veer achterschokbreker over zetten
Als je de spanning helemaal van de veer haalt, dus de wartels zover mogelijk naar boven draait kan je toch zo bij die borgmoer van het U-stuk zonder de veer nog verder in te moeten drukken?
Bij één uitvoering moet je idd het U-stuk demonteren om de veer van de demper te halen, bij de andere is de veerschotel gedeeld uitgevoerd zodat het U-stuk kan blijven zitten.
Correct me if I'm wrong want dan zijn er dus meer dan 2 verschillende schokdemper-uitvoeringen in de verschillende bouwjaren.
17 feb 2009 19:24 #12 door Africaanse Twins
ik heb een RD04 uit '90 met een achterdemper met ondeelbare veerschotel.
En met compleet opgedraaide wartels kwam ik nog steeds niet met een steeksleutel tussen het U'tje en de veerschotel.
Daarbij zat de veerschotel ook nog eens vastgeroest aan het U'tje bij een van de twee.
Maar met Ad zijn kleine persbankje ging de veer vlot naar beneden en kon ik overal goed bij.
19 feb 2009 21:53 #13 door Erik
Aha, duidelijk  :) ik dacht nl dat XRVtuur (ook 90'er RD04) er wél net met een steeksleutel er tussen kwam vandaar.
19 feb 2009 22:43 #14 door xrvtuur
'92er hé!  ja ik kwam er wel met een sleutel tussen.
19 feb 2009 23:59 #15 door Erik
Oeps..  ;D
