Afstelling koplamp
25 feb 2009 00:43 #21 door Gijs
Beantwoord door Gijs in topic Afstelling koplamp
Aaaah, ich verstehe es, meiner komt aus Deutschland naah also. Aber natürlich, in Deutschland brennen die laterne nur wenn notwendig. Sie brauchen zahlreiches und helles licht. Spitzenklasse jaaah, ureka, und jetzt eine bavaria.
26 feb 2009 09:34 #22 door beginneling
Beantwoord door beginneling in topic Afstelling koplamp
Ik heb dus ook RD07 uit Duitsland van 1993.
Die heeft ook maar een komplamp de tweede komt er alleen bij bij groot licht.
Maar je kan het ook zien aan je glas.
Want het rechter glas is anders geslepen dan het linker.
En bij de twins met twee koplampen zijn de glazen gelijk.
07 aug 2009 21:37 #23 door alpiedolf
Beantwoord door alpiedolf in topic Afstelling koplamp
Die vleugel moer met die veer er onder!
Beetje laat , na meer dan 120 dagen ,maar hoe af te stellen bij een Trans alp ??
dit topic ging over een AT toch ??
Als heropstapper zoek ik dus die schroef of hoe dan ook om mijn koplamp iets naar beneden af te stellen ! ::)
13 aug 2009 19:51 #24 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Afstelling koplamp
Alpiedolf zo te zien heb je een 93er Alp, daar zit de stelschroef net onder de koplamp aan de voorkant, zit een speciaal gat voor in je plaatwerk, als je met de klok mee draait gaat je lamp naar beneden en tegen de klok in dus naar boven.
grtjs Arthur
16 aug 2009 21:42 #25 door alpiedolf
grtjs Arthur
Beste Arthur , Hartelijk dank voor de tip !!
ik had het met hulp van een zwager al gevonden !!
klein gaatje , overheen gekeken , ik dacht het aan de achterzijde, binnen de kuip dus ,te moeten zoeken . ::)
Tijd voor maken pagina: 0.369 seconden
