Moeite met wakker worden .. Start probleem
11 apr 2010 22:36 - 11 apr 2010 23:05 #1 door Romke
Als ik de AT een paar dagen niet gebruik, heb ik verschrikkelijk veel geluk nodig om de motor te starten.
Het lijkt wel of hij gewoon verzuipt of juist geen benzine krijgt.
Als ik het luchtfilter er uit haal, daar een doek in prop, krijg ik hem wel ( met moeite) aan de praat.
Kleppen zijn gesteld en carburateurs zijn ook synchroom gesteld.
Ik heb begrepen dat er meer mensen met deze problemen zijn, maar wie heeft de oplossing ??
Als je niet weet waar je bent, kan je ook niet verdwalen..
12 apr 2010 14:18 #2 door bastiaan
Beantwoord door bastiaan in topic Moeite met wakker worden .. Start probleem
Hoi Romke, ik denk dat het hiermee te maken heeft:
www.atic.org/faq/ventilation.php
't Is inderdaad een veel voorkomend probleem. Twee T-stukjes en stukjes slang en het probleem is verholpen  :)
12 apr 2010 20:45 #3 door Romke
Beantwoord door Romke in topic Moeite met wakker worden .. Start probleem
Goeie tip !!
Alvast bedankt, hier kan ik wat mee.  ;D
12 apr 2010 21:29 #4 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic Moeite met wakker worden .. Start probleem
Deze modificatie heb ik ook uitgevoerd op mijn AT en het werkt goed.
De AT,s vanaf bouwjaar 96 hebben standaard al een betere ventilatie.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
13 apr 2010 11:35 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Moeite met wakker worden .. Start probleem
Vooropgesteld dat het inderdaad 'gewoon' de carb. beluchting is (en dan is er strikt genomen niets aan de hand):
Vroegere types Twin hebben een redelijk open carb. beluchting. Met een dag of 3-4 zijn de vlotterkamers (deelds) leegverdampt. Je moet dan doorstarten omdat de brandtofpomp eerst de vlotterkamers vol moet pompen eer hij wil starten.
Hij komt dan ook een beetje pruttelend op gang. En dat kan dan lijken op moeizaam starten. Maar het is in die zin, heel normaal. Als je hem elke dag start en je hebt geen problemen, maar hij steeds na een paar dagen slecht aanslaat, dan kun je wellicht je systeem ombouwen.
Ik heb zelf ook de beluchting omgebouwd aan de hand van het ATIC-schema. Nu kan hij drie maanden stilstaan en start bij de eerste omwenteling!
13 apr 2010 22:19 #6 door Romke
Ik heb volgens nijn type plaatje een RD07A van bouwjaar 1996.
Dus vond ik het wel een beetje raar  ??? dat deze ook de start problemen heeft.
Ik heb gelijk de daad maar bij het woord gevoegd en de ATIC schema modificatie gedaan.
Nadat alles weer in elkaar zat ... starten en lopen :o ;D
Nu nog afwachten wat dit op temijn doet, maar het begin lijkt goed  ;D.
11 mei 2010 11:44 #7 door tweepitter
Beantwoord door tweepitter in topic Moeite met wakker worden .. Start probleem
Ben benieuwd of de oplossing gewerkt heeft. Ik heb het "probleem" ook.
11 mei 2010 14:18 #8 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Moeite met wakker worden .. Start probleem
Het is niet zo dat IEDERE RD07A die aanpassing af-fabriek heeft.
De eerste RD07A's hebben hem echt niet (bij mij thuis staat het bewijs voor de deur ;-))
11 mei 2010 19:34 #9 door Romke
Oeps vergeten te reageren. :angel:
Super oplossing, al heeft de motor langer stilgestaan, zelfs na 14 dagen 1 druk op de knop en rijden maar.
Dus, het is een geslaagde operatie  ;D
1 slang 2 Y splitsingen en klaar is de twin.
Tijd voor maken pagina: 1.396 seconden
