Carburateurs verwijderen
16 apr 2010 14:28 #1 door Huub11
Carburateurs verwijderen werd gestart door Huub11
Heeft er iemand een tip voor het verwijderen van de carburateurs? Ik heb alles los gehaald maar de beide inlaatrubbers lijken behoorlijk gefossileerd! Het hele zakie zit stevig vast. Het beweegt wel enigzinds maar loskomen doet het niet. Het lijkt mij gezien de diagonale montage van beide spruitstukken ook niet meevallen om het geheel los te trekken???
Ik hoor graag van jullie. (Het betreft een RD07a uit '97)
16 apr 2010 14:32 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Carburateurs verwijderen
Is toch een kwestie van met beleid los 'wrikken'.
En daarna gewoon wat vaker los maken, dan krijg je a) handigheid en b) gaat het nooit meer zo vast zitten  :angel:
16 apr 2010 14:59 #3 door Huub11
Beantwoord door Huub11 in topic Carburateurs verwijderen
Bedankt voor de snelle reactie, ik ga het nog eens proberen.
Huub
16 apr 2010 20:10 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Carburateurs verwijderen
Ja wrikken, rommelen, beetje vloeken.. tot ze eraf ploppen :P
In omgekeerde volgorde ook trouwens... :D
Bij montage kun je overwegen een weinig glijmiddel toe te passen om het leven wat te vergemakkelijken...
16 apr 2010 21:33 #5 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Carburateurs verwijderen
Hallo Huub,
Vorige week ook bezig geweest en heb de rubbers eerst even ingespoten met WD40, dit maakt ze na 1 nachtje inweken weer een beetje soepeler.
Ook bij de montage heb ik WD40 gebruikt, ze ploppen er makkelijk op! Succes gr. Herbert
17 apr 2010 13:18 #6 door Huub11
Gelukt!!! Ik had de rubbers wat verwarmd met een fohn; ging perfect. Zouden jullie de rubbers vervangen met het oog op back-firing en valse lucht?
Ik zoek trouwens ook nog een setje RVS spaken, weet iemand wat?
Huub
17 apr 2010 22:06 #7 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Carburateurs verwijderen
Setje RVS spaken koop je bij Haan Wheels!
18 apr 2010 11:34 #8 door kees
Volgens de tam-tam gaat Haan ermee stoppen hè..?
De rubbers van die carbs hebben een groefje, die op hun beurt weer in een groefje op het spruitstuk passen. Als ze heel zijn kun je de rubbers gewoon terugplaatsen. Als ze beschadigd zijn moet je ze eigenlijk vervangen.
Ik heb ze desondanks teruggezet met een dun laagje siliconenpakking. Lekt nog altijd niet..
