Bijgeluid bij afremmen op de motor
17 apr 2010 21:56 #1 door tweepitter
Bijgeluid bij afremmen op de motor werd gestart door tweepitter
Mijn AT van 1994 met 90k km heeft sinds een poosje last van een akelig bijgeluid wanneer ik op de motor afrem. Dit geluid wordt steeds erger, dus moet ik aan de slag. Nu kan ik best een potje sleutelen maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Het lijkt erop dat het erger is bij koude motor. Het komt ook voor dat het een poosje goed gaat. Raak je (tijdens afremmen op de motor met bijgeluid) de koppeling of de gashendel even iets aan dan is het geluid weg, rem je nog steeds af op de motor dan is het meteen weer terug. Het maakt trouwens best veel lawaai zelfs met oordoppen.
Koppeling, distributie, lager ??? Wie zet me op het juiste spoor?
18 apr 2010 00:28 #2 door TWIN_HILL
Beantwoord door TWIN_HILL in topic Bijgeluid bij afremmen op de motor
Wat voor soort geluid is het, ratellen, gieren, slepen/schaven? Dan is het misschien wat makelijker om en richting te geven..
18 apr 2010 12:02 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Bijgeluid bij afremmen op de motor
Komt dat geluid duidelijk UIT je motorblok? Of kan het bijvoorbeeld ook je ketting zijn?
18 apr 2010 12:07 - 18 apr 2010 12:11 #4 door hcm
Beantwoord door hcm in topic Bijgeluid bij afremmen op de motor
Ik denk een lager, als je minder snelheid hebt is het geluid weg. Heb je meer snelheid dan heb je een hoge pieptoon?
lid sinds 19-04-2004
en toeruitzetter TCN
18 apr 2010 20:23 - 18 apr 2010 20:55 #5 door tweepitter
Beantwoord door tweepitter in topic Bijgeluid bij afremmen op de motor
Ik zal proberen nog wat duidelijker te zijn. Het geluid komt, helaas, echt uit het motorblok. Het klinkt meer als een soort schaven dan als een rammel. Het gaat gelijk op met het toerental, dus veel toeren harder "geschaaf".
Dus:
Schavend geluid bij afremmen op de motor.
Erger bij koude motor.
Ook soms geen problemen.
Iets gas of iets koppeling in (tijdens afremmen op motor) en geluid is tijdelijk even weg.
Ik ga toch voor de zekerheid eerst toch nog even naar mijn ketting en geleider kijken (edit: zojuist gedaan, geleider is goed, ketting iets strakker gezet en gesmeerd, morgen Amersfoort op en neer = 100 km kijken wat hij doet).
Bedankt tot zover,
Martin
18 apr 2010 21:39 #6 door africatwinner67
Beantwoord door africatwinner67 in topic Bijgeluid bij afremmen op de motor
Kijk eens of je voortandwiel niet los zit! Komt mij bekend voor was bij mij ook net of je hele blok rammelde!
Als het zo is, zet ze vast met locktide!
Gr Edwin
18 apr 2010 22:24 #7 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Bijgeluid bij afremmen op de motor
Ik gok op 't druklagertje van de koppeling.
19 apr 2010 14:23 #8 door TWIN_HILL
Ik durf mijn geld ook wel op het druklager te zeten. :P
19 apr 2010 15:03 #9 door kees
Linkerkant of rechterkant..?
19 apr 2010 22:00 #10 door tweepitter
Gisteren de ketting iets strakker gezet, helaas heeft dat niet geholpen. Ik heb op de terugweg naar huis vanmiddag zonder oordoppen gereden en schrok van mijn voorwiellagers, die had ik nog niet gehoord. Die ga ik eerst maar snel vernieuwen. Meteen ook het voortandwiel controleren want dat vervelende geluid zit er ook echt nog steeds. Zal voor de zekerheid ook mijn valbeugels, en carterbescherming maar even nalopen. Het toplager van de koppeling hou ik in gedachten en sluit ik niet uit, hoewel je een toplager pas hoort als je de koppeling bedient (bij een auto tenminste). Dank voor de reacties, wordt vervolgd!
Tijd voor maken pagina: 0.657 seconden
