Verwijderen voorwiel
21 mei 2010 14:17 #1 door de bolle
Verwijderen voorwiel werd gestart door de bolle
Hoe krijg ik de as uit mijn voorwiel? Ik heb de remklauwen, tachometer en wielasklemmen los, volgens Haynes zou ik dan de as naar rechts er uit moeten kunnen trekken, maar hij zit muurvast. Een tikje aan de linkerkant van de as geeft ook geen soelaas.
Zie ik iets over het hoofd?
Jan
21 mei 2010 14:32 #2 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Verwijderen voorwiel
Zit aan de linkerkant in schroefdraad (als het goed is).
Aan de rechtse kant een sleutel op zetten en linksom draaien (tegen de klok in).
21 mei 2010 14:40 #3 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Verwijderen voorwiel
Gewoon een dop of sleutel 17 op de (als je erop zit) rechterkant en ong. 3cm losschroeven. Daarna trek je hem er zo uit!
21 mei 2010 14:42 #4 door de bolle
Beantwoord door de bolle in topic Verwijderen voorwiel
Ok, hij is er uit. Bedankt, Jan
21 mei 2010 15:24 #5 door de bolle
Nu mijn voorwiel er uit is heb ik de schijfdikte ook maar even nagemeten, die is met 3,25 mm. onder het minimum. Heeft misschien iemand ervaring met schijfremmen die beter remmen dan de standaard Honda SCHIJVEN, b.v. Lucas o.i.d?
Jan
21 mei 2010 16:31 #6 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Verwijderen voorwiel
Jan
Mijn ervaring is:  de orginele uit England laten komen !
Geen gezeur met trillen en piepen. wat ik wel had met aftermarked spul
28 mei 2010 11:04 #7 door TWIN_HILL
Beantwoord door TWIN_HILL in topic Verwijderen voorwiel
Na wat immitatie wegen ben ik bij de originele geeidigd, als je wat aan je remvermogen wilt doen kun je met andere (compound) remblokken wat experimenteren.
Andere remleidingen geeft ook al meer remdruk en een betere dosering van het remvermogen.
Ik heb remschijven van Braking gehad maar dat was niet echt een succes. Ze zijn heel gevoelig voor "remgeluiden" zeg maar.
Remmen doen ze wel heel goed....... roesten ook... :angel:
28 mei 2010 13:38 #8 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Verwijderen voorwiel
Jan
het fabriceren van remvoering en remschijven is een compromie
tussen stopkracht  slijtage en geluidjes
waardoor vaak het origineel product  het beste is van deze 3
ondanks dat sommige wat mindere ervaringen hebben gehad ben ik tevreden over  de remschijven van PFM en Galfer en ferodo
maar ook hier spelen emoties een rol
mij gaat het alleen om het remmen
voor al die andere zaken hebben ze oordopjes ;D
Tijd voor maken pagina: 1.268 seconden
