Valbeugels H&B
31 mei 2010 14:58 #1 door TWIN_HILL
Valbeugels H&B werd gestart door TWIN_HILL
Ik heb mijn carterbescherm en valbeugels H&B binnen maar tijdens het monteren liep ik tegen de pasvorm aan. Of beter gezegd niet passenende vorm.... :-\
De voorste bevestiging is met geen mogelijkheid passend te krijgen, is er iemand met een soortgelijke ervaring of moet het gewoon mooi passen en heb een maandag morgen lasser gehad? >:D
31 mei 2010 15:08 #2 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Valbeugels H&B
Ik heb dezelfde beugels (maar dan in het zwart). Die van mij staan ook "onder spanning", maar niet zo erg als dit. Dat zijn ook niet van die dingen die je zo maar even bij buigt. Misschien is een extra achterplaatje maken een optie om het mooi passend en goed bevestigd te krijgen. Of contact opnemen met de leverancier en de maten opvragen? Misschien dat iemand anders een (betere) oplossing heeft.
B.
-- Han --
31 mei 2010 16:03 #3 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Valbeugels H&B
Ook de mijne staat wel onder redelijk spanning.(Ik heb het natuurlijk over mijn valbeugel )
Maar met een beetje gep... en gev...  krijg ik hem er wel alleen op. Pas op dat je je draad niet beschadigd wanneer de gaten niet lekker voor elkaar zitten.
31 mei 2010 18:40 #4 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic Valbeugels H&B
lange bouten van binnenuit in je frame draaien, kan je eerst je carterbescherming erop hangen en daarna het rek vastmaken.
Werkte bij mij toen ik nog die beugels had  ;D
01 juni 2010 11:33 #5 door TWIN_HILL
Beantwoord door TWIN_HILL in topic Valbeugels H&B
Daar zat ik ook aan te denken, ik ben niet vies van een beetje spanning. Maar de stress die ik hier op ga zetten is wel erg hoog..... ik moet 3 tot 4 cm overbruggen!!!
Om hem op de manier zoals hij er op de foto op zit moest ik al behoorlijk kracht gebruiken.
01 juni 2010 15:17 - 01 juni 2010 15:20 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Valbeugels H&B
Zo te zien is het alleen de linkerbeugel die moeilijk doet.
De rechterkant lijkt behoorlijk op z'n plek te zitten.
Met een beetje meetwerk kom je erachter of en waar de verschillen zitten.
Zo te zien zit de linkerkant ook erg ver naar buiten ten opzichte van de bevestiging boven de voetsteun
03 juni 2010 15:47 #7 door TWIN_HILL
Dat was mij inderdaad ook opgevallen, ik heb al contact gehad met MDI (zeer prettig overigens) en wacht met hun even de reactie van H&B af.
Het zal waarschijnlijk op een nieuwe linker beugel uitdraaien maar het is even afwachten....
04 juni 2010 09:51 #8 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Valbeugels H&B
Ik heb exact hetzelfde probleem, die dingen zijn zo stijf dat ze weinig meegeven. Ik gebruik een lange klem, twee balken en een houten keg om het op zijn plek te krijgen...... :-\
04 juni 2010 15:51 #9 door TWIN_HILL
Maar dat kan nooit de bedoeling zijn toch ??? ???
Heb je geen contact met de importeur opgenoemen dan?
