CDI Unit
01 juni 2010 15:05 #1 door AT1603
CDI Unit werd gestart door AT1603
Ik heb het bange vermoeden dat mijn CDI unit (RD04 uit '90) het heeft begeven.
Om zeker te zijn zoek ik een RD04 rijder die bereid is zijn CDI uit te lenen of dat ik de mijn CDI unit in een andere AT mag plaatsen.
Zo weet ik zeker of dat het euvel is ;D
Woon zelf in Twello, dus als het in de buurt kan zijn heeft dat mijn voorkeur.
01 juni 2010 20:04 #2 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic CDI Unit
je had mijn zegen toch al? ik kan van 't weekend best wel eens langskomen. tarief: twee pakken jus d'orange.
01 juni 2010 20:50 #3 door AT1603
Beantwoord door AT1603 in topic CDI Unit
't was ff stil geworden, dacht zoek nog even verder. Mijn ongeduld haha.
Mare die twee pakken jus geen probleem  ;)
zal je een pm sturen met mijn adresgegevens
02 juni 2010 12:07 #4 door Peter
Beantwoord door Peter in topic CDI Unit
Voor mijn Alp heb ik een Chinese CDI-unit ter vervanging van de originele CDI gekocht. Deze was een fractie van de originele prijs en doet het perfect! Origineel was € 322,00 en nepper € 89,00.
Mocht je dus moeten vervangen en geen vermogen voor een originele willen uitgeven kijk dan even op www.japparts.nl en kijk of er voor jouw brommer ook een nepper te krijgen is.
02 juni 2010 21:13 #5 door AT1603
thx voor the tip. Hotel317 komt vrijdag langs met een werkende cdi unit en bobines :)) en dan maar hopen dat het niet de cdi unit is.
Heb vanavond trouwens alle HT coils doorgemeten. Primaire windingen op alle vier zitten boven de specificatie van 0,1 tot 0,2 Ohm, namelijk 0,5 Ohm op alle vier de coils :-\ dus mss dat het dan toch de bobines zijn.  :-[
02 juni 2010 22:10 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic CDI Unit
Hmmzz.. maar toch lijkt het me sterk dat toevallig alle 4 je bobines defect zijn.. Maar het kán!
Leuke CDI-tip trouwens, van Grunneger!
02 juni 2010 22:47 #7 door AT1603
Lijkt mij ook wel veel toeval  8) of gewoon bad karma ... wel we zullen zien
03 juni 2010 07:26 #8 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic CDI Unit
Lastig meten hoor, zo laag ohmig. Het zou best kunnen zijn dat je de weerstand van de meetsnoeren ook mee meet en zo op de 0,5 ohm zit.
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
03 juni 2010 07:59 #9 door AT1603
Dat zou zo maar kunnen iid. Neem ze vandaag ff mee naar het werk daar hebben we een wat nauwkeuriger meter. Eens kijken wat die meet. Blijft ook "toeval" dat ze dan alle vier dezelfde waarde geven dat zou ik alleen kunnen verklaen als ze goed zijn.
05 juni 2010 09:03 #10 door AT1603
De verlossing is er. CDI unit en bobines zijn oke :)) :))
Wat bleek nu de startmotor draaide de verkeerde kant op. De oude was kapot en ik had van een CBR600 onderdelen gebruikt. Die zijn op de behuizingsdeksles na gelijk. Alleen de polariteit van de magneten bleek anders te zijn. NA de behuziing gewisseld te hebben draaide die de juiste kant weer op.
Met hulp uit Amsterdam, Dennis helemaal top dat je langs wilde komen, is het weer voor elkaar!!
05 juni 2010 11:39 #11 door Hotel 317
Graag gedaan  ;) Ik had vier pakken jus moeten vragen, want de helft is al weer op  ;D.
