tweetal onluchtings slangetjes benzinetank
13 juli 2010 23:04 #1 door henkiehaag
tweetal onluchtings slangetjes benzinetank werd gestart door henkiehaag
Zitten er bij mij niet op duzz  :P
heb er eigenlijk nooit bij stil gestaan wat de exacte functie is van de slangetjes.
Behalve ontluchten dan....
Heb de laatste tijd last van een ploffende uitlaat ( alle uitlaat pakkingen al vervangen en aanzuig rubbers gecontroleerd en vastgezet)
Merkte laatst dat bij een bijna lege tank de uitlaat minder ploft
Heeft iemand een idee?
13 juli 2010 23:40 #2 door Huib
Beantwoord door Huib in topic tweetal onluchtings slangetjes benzinetank
tweetal? eentje toch? en das toch overloop??? ??? ???
14 juli 2010 01:22 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic tweetal onluchtings slangetjes benzinetank
Twee.
De ander is om hemelwater uit de kraag rond de tankdop af te voeren.
Ploffen duidt toch op valse lucht rond het uitlaatsysteem. Voorwaarde is dan weer dat er onverbrand mengsel de uitlaat ingaat. En dat kan liggen aan een hele riedel dingen, van klepspeling tot versleten gasbuizen..
Klinkt wel lekker sportief, toch??
14 juli 2010 06:23 #4 door David
Beantwoord door David in topic tweetal onluchtings slangetjes benzinetank
Soms is het beter dat ze d'r niet opzitten.... ???
Bij mij hingen ze los. Toen ik ze wilde monteren bleek er eentje verstopt te zitten met zand en modder........ En dat is dus niet goed!!
Heb ze nu maar los laten hangen.
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
14 juli 2010 16:20 #5 door kees
Nee klopt. De enige reden dat dit soort slangetjes erop zitten, is dat ongewenste vloeistoffen/gassen netjes onderlangs op het wegdek geloosd worden.
Bij mij is die hemelwaterafvoer eens verstopt geweest. Dat gaat op den lange duur ook dichtzitten, net als mos op je tuintegels. Dus op een dag viel er water uit die rand zo mn tank in.. Doorblazen met perslucht was voldoende.
Grtz, Brom
14 juli 2010 16:41 #6 door David
Of met een beetje pech roest die waterafvoer door..........Dan heb je het in de tank zitten!
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
14 juli 2010 17:09 #7 door kees
Jaja ook dat klopt.
En is mijn gedachte ook al eens geweest. Dat buisje loopt door je tank!
14 juli 2010 23:46 #8 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic tweetal onluchtings slangetjes benzinetank
Mooi!
Bedank voor de adviezen  ;D
Ik laat ze lekker weg!
groeten, Henk
Tijd voor maken pagina: 0.615 seconden
