Nog even benzinepomp AT
07 aug 2010 07:36 #1 door Neet
Nog even benzinepomp AT werd gestart door Neet
Wat kunnen nou eigenlijk de redenen zijn dat de pomp er mee kan nokken terwijl je bijvoorbeeld rustig op de snelweg rijdt?
07 aug 2010 09:32 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Nog even benzinepomp AT
alles was mechanisch draait gaat nu eenmaal  stuk...
in het geval van de pomp raken  de contactpunten ingebrand waardoor deze gaan verkleven en dus niet los geraken
hierdoor komt het pompen stil te staan
onverwacht en dus onaangekondigd
07 aug 2010 11:17 #3 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Nog even benzinepomp AT
Ok, ik heb net de puntjes (Daan's prutje) vervangen want ze waren wel wat aangetast. Alles was ietwat geoxideerd.
Vervangen leek me dus wel handig. Was nou toch open.
Maar als je nou tijdens pech langs de weg met verkleefde punten zit, kunnen die dan niet tijdelijk van elkaar gehaald worden,
even een vijltje erover en dan zsm de punten of pomp bestellen en vervangen?
07 aug 2010 11:44 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Nog even benzinepomp AT
Ja hoor, did it - done it.. (vluchtstrook A2 en ergens in de Sahara  :D)
Maar geen vijltje gebruiken, de plaatjes waar de puntjes op zitten zijn te dun en verbuigen gelijk. Dubbelgevouwd waterproof schuurpapiertje p400 voorzichtig ertussen werkt perfect (je moet het maar bij hebben).
Het oppervlak van de punten krijgt door het inbranden scherpe bramen en op een gegeven moment haken die van beide punten in elkaar en staan ze vast. Afbramen helpt goed, maar is een vluchtstrook oplossing.
Wat naast het afschuren goed werkt als tijdelijke 'langere' oplossing (bijvoorbeeld als je wacht op een nieuw deel en/of toch moet rijden), is de 'brug' van de vaste punt met een punttang een fractie omlaag buigen (puntenafstand iets verkleinen).
Dit alles bied uiteraard geen garantie voor een veilige thuiskomst, maar vergroot je kans daarop wel aanzienlijk...
Grtz, Brom
07 aug 2010 12:17 #5 door Neet
Ah, kijk, bedankt. Als je pomp er alweer wat langer op zit dan is het best verstandig voor de handigerds een waterproof schuurpapiertje in je gereedschapsetje te hebben. Puntjes/pomp komen dan later wel. Bedankt voor de tips.
07 aug 2010 12:20 #6 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Nog even benzinepomp AT
Reepje schuurpapier aan de binnenkant van je pomp bewaren? of langs het montagerubber?
07 aug 2010 16:05 #7 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Nog even benzinepomp AT
Denk dat afvijlen niet erg lang werkt, want het materiaal in de puntjes blijft vastlassen. Maar goed, misschien brengt het je thuis!
Anders slangen doorverbinden, en je tank volgooien en vaak tanken.
Zelf rijd ik met een complete reservepomp onder de buddy, iedere motor eentje!
Ennuh, in de pomp 'draait niets mechanisch'.
07 aug 2010 18:41 #8 door Neet
Inderdaad alleen om af te bramen en  thuis te brengen.
Ad bedoeld natuurlijk in het algemeen mechanisch.
En je setje werkt goed.
07 aug 2010 18:57 #9 door timkasperaitis
Beantwoord door timkasperaitis in topic Nog even benzinepomp AT
Ik heb met de bijgeveilde puntje nog een kleine 2000 km gereden. werkte weer prima maar omdat ik het toch niet vertrouwde een setje van daan opgezet.
africa twin 93 Transalp 97
07 aug 2010 19:03 #10 door Neet
Gelijk heb je. Ik weet nog van de brommertijd dat de puntjes een soort coating (harde chroomlaag) hadden tegen te snel inbranden. Als die door was ging het wel erg hard achteruit. Misschien zit er op deze punten ook wel een soort coating en die is er dan wel bij je af bijgevijld :))
Tijd voor maken pagina: 0.596 seconden
