AT trekt naar rechts
08 aug 2010 21:33 #1 door Stress
AT trekt naar rechts werd gestart door Stress
misschien heeft iemand advies, als ik mijn stuur los laat onder het rijden wil mijn motor naar rechts, ik ga ervan uit dat hij normaal gesproken rechtdoor moet gaan en niet een "afwijking"naar rechts moet hebben, wie weet de oorzaak?
Achterwiel staat niet in lijn?
bedankt voor het lezen
Stress
08 aug 2010 21:51 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic AT trekt naar rechts
Graag gedaan.......  :D
(kon het ffniet laten)
Een constructieve bijdrage  kan ik verder zo 1-2-3 niet bedenken.
08 aug 2010 21:54 #3 door daandus
Beantwoord door daandus in topic AT trekt naar rechts
uhm, de meeste (snel-)wegen wateren af naar rechts....
Je kunt eens een polderweggetje proberen, en links en rechts rijden om te kijken of hij dan naar links OF rechts trekt. Als hij dat dan evenveel doet is t okay ;-)
08 aug 2010 21:58 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic AT trekt naar rechts
Rijwielgedeelte nazien (bandenspanning, wieluitlijning, vering?).
Zeker ook je balhoofdlager kan de oorzaak zijn.
Maar ook ongelijk bepakken misschien?
Als je frame krom is trekt ze ook opzij.
Ben geen expert op dit gebied maar zijn zomaar wat zaken die je kunt nazien. Ik heb zoiets ook ge had en dat bleek mijn balhoofdlager te zijn.
O en wat Daan zegt, ook niet op één en dezelfde weg testen. Misschien is de weg wel scheef :))
08 aug 2010 22:23 #5 door cobramarw
Beantwoord door cobramarw in topic AT trekt naar rechts
De meeste wegen hebben een lichte helling naar rechts.
Dit ivm het afwateren bij regenval.
Dat de motor dus een neiging heeft om naar rechts te trekken als je het stuur lost is normaal (gebeurt dus ook met de auto).
Wat Daan zegt is correct om te weten of je echt een probleem hebt of niet; op een éénbaansweg eens links en rechts rijden, en nagaan of dat een verschil geeft.
Als je koffers hangen hebt, en in de rechtse ligt je kettingslot, dan kan dat ook de oorzaak zijn  ;)
09 aug 2010 00:22 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic AT trekt naar rechts
Er zit wel een duidelijk verschil tussen direkt naar een kant trekken, of pas na verloop van een tiental meters. In het eerste geval is het je motor, in het laatste het wegdek.
Brommer omgevallen? Willen de voorpoten wel eens wat verdraaien.
09 aug 2010 08:08 #7 door daandus
Moet zeggen  dat ik het ook lastig vind met onze AT's een lang stuk uit te rollen met losse handen.... het gaat toch afwijken, en is wat lastig bij te sturen! (handen op de tank helpt ;-))
09 aug 2010 09:56 #8 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic AT trekt naar rechts
rechter voor rempie iets aanlopen? Cupjes misschien iets minder soepel dan links...
09 aug 2010 21:49 #9 door kees
Genoeg mogelijkheden voor een lang weekendje in de schuur, nietwaar..? :D
10 aug 2010 16:34 #10 door TWIN_HILL
Beantwoord door TWIN_HILL in topic AT trekt naar rechts
Om het feest compleet te maken.... ook een scheef zadel kan een oorzaak zijn. Als je bijv. een van de rubber stops mist onder je zadel..
Mijn brommer is nu heel trouw, als ik mijn hand uitsteek naar links gaat mijn brommer heel braaf naar links. Als ik mijn rechter arm uitsteek gaat hij zonder morren naar recht, kwestie van opvoeden denk ik. :angel:
10 aug 2010 17:02 #11 door Gijs
Beantwoord door Gijs in topic AT trekt naar rechts
Hahaha. En voor de korte bochtjes even je been uitsteken.
Tijd voor maken pagina: 0.293 seconden
