borrelende koelvloeistof
20 aug 2010 20:58 #1 door zwart met oranje
borrelende koelvloeistof werd gestart door zwart met oranje
vandaag liep ineens de temp meter aardig op en begon de vloeistof in het tankje achter de zijkap ineens te borrelen.
de radiator heb ik iets bijgevuld maar dat zat na 5min ook in het tankje.
als ik rij dan blijf die netjes op temp maar zodra ik stil sta loopt die rap op en slaat de fan ook aan
wat heb ik nuweer gesloopt  ???
RD07A afgeschreven
XT660Z Tenere als opvolger
20 aug 2010 21:30 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic borrelende koelvloeistof
Ehhhhhm, ik lees niks vreemds  :D
Het was vandaag ong. 27gr. Als de motor bij die buitentemperaturen stilstaand draait loopt de temp. al gauw behoorlijk op vanwege gebrek aan rijwind. De koelvin kan wel wat, maar niet alles  ;)
Als de temp. van de koelvloeistof oploopt dan zet het uit en wordt druk opgebouwd in het systeem. Dat is goed, want dan gaat tegelijkertijd het kookpunt omhoog. De druk kan echter niet onbeperkt oplopen, dan zou er iets barsten. Daarom zit er in je vuldop een drukgeregelde klep die opengaat zodra de druk te hoog wordt. Het teveel aan vloeistof wordt dan naar het overlooptankje gespuugd en gaat het daar borrelen. Bij afkoelen zal dezelfde hoeveelheid weer teruggezogen worden.
Volgens mij werkt alles prima dus  :D
Af en toe een borreltje kan nooit kwaad  ;) ;D
20 aug 2010 21:48 #3 door zwart met oranje
Beantwoord door zwart met oranje in topic borrelende koelvloeistof
okee dat is weer een geruststelling
ik vond het alleen wel raar dat de radiator niet vol zat
blijkbaar wel vol genoeg dan want het beetje bijvullen zat later ook in het expansievat
RD07A afgeschreven
20 aug 2010 23:06 #4 door cobramarw
Beantwoord door cobramarw in topic borrelende koelvloeistof
Je kan er ook een 2de ventilator bij plaatsen...
20 aug 2010 23:29 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic borrelende koelvloeistof
ho ho ho even,
als de vloeistof gaat koken is er toch iets niet goed want normaal gebeurt dit niet,
ik zou dan wel een willen weten hoever die meter oploopt  (in het rood ?)
ik zou dan toch zeker mijn thermostaat willen controleren of anders  mijn pomp
je radiateur kan ook teveel dicht zitten (lamelen dicht met vuil of verbogen zodat er geen lucht stroom door heen gaat
het hoofd koel houden is belangrijk
21 aug 2010 07:03 #6 door zwart met oranje
meter loop ongveer op tot halverwege
fan slaat aan en dan zakt die iets
zodra ik weer gaat rijden zakt de meter weer helemaal naar beneden
RD07A afgeschreven
21 aug 2010 15:52 #7 door cobramarw
Lijkt mij normaal.
21 aug 2010 19:55 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic borrelende koelvloeistof
Nou... borrelen hoort hij niet doen (het is een luchtloos systeem, zoals een remsysteem). Halverwege de fan aan, wat zakken en, bij rijden, helemaal dalen is wel normaal.
Borrelen kan duiden op een lekke koppakking. Maar Africa Twins lijden hier niet gauw aan, hoe hard je ze ook aanpakt.
Wat wel kan, is dat na het openen en bijvullen, de lucht die in de radiateur is gekomen, eruit geperst werd na het uitzetten van de vloeistof door opwarming. Dit dient dan wel éénmalig te zijn!
Hou het anders voor de zekerheid even een paar keer in de gaten.
05 sept 2010 22:00 #9 door TWIN_HILL
Beantwoord door TWIN_HILL in topic borrelende koelvloeistof
Mijn eerste idee was ook een lekke koppakking (heb dit met een CBR gehad) maar begrijp dat de AT hier niet gevoelig voor is.
Controleer de kleur van de aanslag op je bougies anders, hier kun je veel info uit halen. Ook kun je een test laten doen met een koelsysteem lek tester.
06 sept 2010 09:50 #10 door Frankvdb
Beantwoord door Frankvdb in topic borrelende koelvloeistof
toch maar goed in de gaten houden want borrelen hoeft ie zeker niet te doen !!!
Blijft ie borrelen dan betekent dat dat er lucht of gas in het koelvloeistofcircuit komt en wijst op een ernstig probleem, lekke koppakking of verstopping in het circuit.
Zeker omdat je motor onlangs helemaal open ging moet je dit goed in de gaten houden!
Punten te checken:
1. moet je regelmatig water bijvullen, dan is er verlies = niet normaal,  is het nuttig alle darmklemmen te checken op lekkage en aan te spannen. Check ook de radiatorstop op lekkage.
2. stijgt temperatuur snel dan is er abnormale warmte toevoer, kan van verbrandingsgassen zijn in het watercircuit via koppakking.
Dat kan je merken aan witte rook (damp) die uit de uitlaat komt.
3. check ook de motorolie: vind je kleine waterdruppeltjes in de olie of kleurt de olie in een gelig-bruin papje is er ook kans op lekke koppakking tussen water- en oliekanalen.
Indien geen geborrel kan je al iets geruster zijn, kan wijzen op verstopping in waterkanaal, slecht werkende waterpomp, afgedekte radiatoren (slijk, vuil, ...)
Enfin, succes met de speurtocht
hopelijk niet te ernstig...
Tijd voor maken pagina: 0.205 seconden
