Demonteren tripmaster
03 okt 2010 19:53 #1 door Yens
Demonteren tripmaster werd gestart door Yens
Ik wil van m'n AT RD04 de tripmaster demonteren om op die plek de Zumo te zetten.
Weet iemand of dit eenvoudig is :) ? (ik heb 2 linkerhanden)
Raampje eraf is natuurlijk geen probleem, maar zie 2 kabels eruit weglopen, waar gaan die heen ?
Bvd Yens
(ik bewaar de tripmaster voor het geval ik de motor weer wil verkopen)
03 okt 2010 20:47 #2 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Demonteren tripmaster
geen idee hoe het loopt bij een RD04, maar bij een RD07 is het een klusje van niets. Gewoon lekker beginnen met schroeven; komt wel goed!
03 okt 2010 22:11 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Demonteren tripmaster
Als je die kabel volgt, kom je vanzelf bij een stekker..
Tape de stekker die loos achterblijft af met isotape zodat hij niet wegrot.
04 okt 2010 00:53 #4 door Yens
Beantwoord door Yens in topic Demonteren tripmaster
Ok thanks :D
07 okt 2010 15:14 #5 door jar
Beantwoord door jar in topic Demonteren tripmaster
Heb ik ook gedaan, er zit nu een zwartgelakt plankje op de plaats van de tripmaster, met de antitrilrubberringen van de tripmaster ertussen. Daarop zit de Zumhouder, perfecte plek. Ik heb hem een beetje aan de linkerkant gezet, dan kun jeje toerenteller blijven zien.
grtjes,
Jan
11 okt 2010 23:22 #6 door Yens
grtjes,
Jan
Had je wel nog de RAM mount ertussen gelaten ? dan gaat hij namelijk erg trillen, ga nu kijken om het Zumo plaatje korter op het zwarte plaatje te monteren ?
12 okt 2010 14:27 #7 door jar
Nee de RAMmount is eraf. De vier boutgaten worden nu gebruikt door de houtschroeven waarmee de zumo550houder permanent op de motor zit.
Je hebt wel wat afstand nodig, want anders komt het bovenste clipje bij het openen tegen je ruitje. Ik heb ook een schuifje gemonteerd op dat stukje hout dat het belachelijk ongelukkige minuscule boutje vervangt.
12 okt 2010 20:11 #8 door Yens
Wou ook al zoiets gaan maken, maar wou hem wel nog kunnen kantelen, eens kijken wat me invalt :)
Tijd voor maken pagina: 0.092 seconden
