Uitlaatpijp buigen
11 okt 2010 14:43 #1 door Simon
Uitlaatpijp buigen werd gestart door Simon
De einddemper van mijn AT komt nét tegen het kofferrek aan (zie eerste cirkeltje) wat voor een heel vervelend trillingsgeluid zorgt bij een hoger toerental. Nu vroeg ik me af of het mogelijk is de uitlaatpijp te buigen (bijvoorbeeld bij het tweede cirkeltje) zodat er bij het kofferrek wat meer ruimte is, het gaat echt om millimeters. Of misschien weet iemand een andere goede oplossing? Een ander kofferrek of uitlaat is voorlopig in ieder geval geen optie  ::)
Groeten, Simon
11 okt 2010 14:49 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Uitlaatpijp buigen
Een ringetje achter het ophangpunt van de demper stoppen? Dan komt ie net een fractie naar buiten.
Hoef je niets te buigen.
12 okt 2010 21:59 #3 door Simon
Beantwoord door Simon in topic Uitlaatpijp buigen
Hee Pim, dank je wel voor je reactie. Dat zou inderdaad het beste uitkomen maar helaas moet de demper juist iets verder naar binnen om niet tegen het rek te komen :-\. En het ophangpunt zit aan de buitenkant bevestigd dus ik kan daar niet zorgen voor meer ruimte helaas. Een nieuw plaatje maken dat van de ring om de demper naar het bevestigingspunt op het frame loopt en de demper iets naar binnen trekt/naar beneden duwt zou misschien nog wel kunnen. Iemand handig met rvs/aluminium?  8)
Groeten, Simon
12 okt 2010 22:02 #4 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Uitlaatpijp buigen
Groeten, Simon
Maak een schetsje met maten, gooi ik het ff onder de laser machine
12 okt 2010 22:19 #5 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Uitlaatpijp buigen
Je kan ook het afstandhouder met schroefdraad waar je de demperbeugel tegenaan schroeft iets inkorten. Als het inderdaad om een fractie gaat kan je daar wat winst boeken. Demonteer de hele driehoek, draai een bout in de afstandhouder en zag rondom er iets vanaf tot op de ingedraaide bout. Op die manier blijft de draad heel en kan je de boel weer gewoon vastzetten.
Heb je meer ruimte nodig dan kan je de driehoek die aan het frame geschroefd is is verbuigen.
Je kan ook kijken of je ringen tussen bevestiging van het rek en de bevestiging van de voetsteun van de achterpassagier brengen om zo het rek iets naar buiten te drukken.
19 okt 2010 18:07 #6 door Iklastig
Beantwoord door Iklastig in topic Uitlaatpijp buigen
ik werk elke dag met rvs  8)  en wel hier ---> http://www.sun-rvs.nl/
als er iets te maken/vermaken valt dan laat maar weten...
Tijd voor maken pagina: 0.268 seconden
