Remschijven voor
21 okt 2010 19:47 #1 door michelbijl
Remschijven voor werd gestart door michelbijl
Onze Twin heeft een kromme voorremschijf, vervangen dus want het remt vervelend.
Moeten ze per sé per set worden vervangen (schijven zijn plm 1 jaar oud) of kan ik het met één nieuwe af?
Uiteraard zal ik dan ook remblokken verversen.
'k ben benieuwd naar de meningen....
21 okt 2010 19:59 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Remschijven voor
  je kunt gewoon enkele de kromme  schijf vervangen.
het wel wel zaak om ook de naaf van het wiel te (laten)controleren)
het komt met regelmaat voor dat ik helaas moet vast stellen dat ook de nokken waarop de remschijf vast zit helaas krom blijkt te zijn
nabewerken is dan noodzakelijk geizne de nieuwe schijf vrij direkt ook weer krom zal raken.
22 okt 2010 05:27 #3 door michelbijl
Beantwoord door michelbijl in topic Remschijven voor
Dank Ad, goeie tip!!
Wat is de tolerantie van de naaf?
Weet jij dat toevallig uit je hoofd?
Grt
Michel
22 okt 2010 07:50 #4 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Remschijven voor
Ik heb een originele AT schijf liggen, kaarsrecht en 3,9mm.
pb maar bij interesse.
(bij mirjam gaat er rondom nieuw spul op, maar de schijven zijn nog niet helemaal op en eentje is dus nog heel 'dik')
24 okt 2010 20:20 #5 door michelbijl
Daan, je hebt een peebee van mij.
Michel
24 okt 2010 22:41 #6 door Waffie
Grt
Michel
er is geen maat voor opgegeven dus meten is het devies maar  zie het als het vlakken van een cylinderkop
zeker nadat bijv een remschijf slot vergeten is..
25 okt 2010 20:17 #7 door daandus
mochten er nog meer mensen zijn die een rechte schijf zoeken:
Links 3,5 mm
Links 3.6 mm
Rechts 3,5 mm
Rechts 3,9 mm
ja, ik weet dat 3/4 versleten is volgens de norm van Honda.... maar ze zijn kaarsrecht, en wellicht zoekt iemand een extra set schijven voor z'n crosswielen ofzo...
Michel heeft eerste keus natuurlijk ;D
