dimlicht kapot. wel groot & stadslicht
31 okt 2010 10:35 #1 door rubkuh
dimlicht kapot. wel groot & stadslicht werd gestart door rubkuh
hey mensen,
ik ben nieuw hier op dit forum, robAT vertelde me dat ik hier maar eens moest gaan kijken.
mijn probleem is als volgt : na een stuk met groot licht te hebben gereden had ik geen dimlicht meer..
nu ben ik gaan zoeken en vondt ik het volgende :
1 van de gele draden uit mijn spanningsregelaar is versmolten en door geoccideerd ( als je dat zo schrijft )
is dit ook de reden waarom ik geen dimlicht meer heb?
en hoe kan ik hier een foto bij zetten ?  ::)
alvast bedankt voor het meedenken. groeten rob
31 okt 2010 10:35 #2 door rubkuh
Beantwoord door rubkuh in topic dimlicht kapot. wel groot & stadslicht
owjah sorry mijn motor.    rd04 uit 1990.
31 okt 2010 17:11 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic dimlicht kapot. wel groot & stadslicht
de gele draden zijn de verbindingen tussen dynamo en de regelaar
als deze kort sluiting maken is  het niet zo best.. maar of dit de oorzaak is van geen dimlicht kan ik zo niet zeggen
als eerste zou ik namelijk gewoon denken aan een defecte lamp(komt wel eens voor dat zaken gewoon stuk kunnen gaan ;D)
maar begin eerst met de isolatie van de beschadigde draden te herstellen,
daarna kun je de dynamo en of regelaar meten of deze goed werken,
bij twijfel vervangen
mvg ad
31 okt 2010 18:20 #4 door rubkuh
helloww
heb inmiddels de doorgebrande draden vervangen, en de spanning gemeten op de accu. daar komt nu 14 volt binnen.
is dit teveel of niet?
mijn verlichting werkt weer nadat ik de schakelaar open heb gehaald en het 1 en ander aangedrukt en een beetje wd40
er in heb gespoten..
nu alleen even mijn spannings regelaar in de gaten houden..
groeten rob
31 okt 2010 22:28 #5 door Waffie
14 volt= gemeten met licht aan bij ca 5000 rpm
is okee
mvg ad mies
01 nov 2010 09:30 #6 door rubkuh
mooi, dan moet het nu weer kloppen.
ik ga het wel in de gaten houden maar goed.
bedankt voor de hulp!
groeten rob
Tijd voor maken pagina: 0.202 seconden
